COMMUTAZIONE BENZINA / GPL
Salve ragazzi
Ho una giulietta 1,4 gpl a cui da qualche tempo si accende la spia avaria motore... la diagnosi mi riporta il famigerato error p087 bassa pressione carburante.
Tutto ciò mi capita quando sono agli sgoccioli con il gas quindi inizialmente passava a benzina poi riavviavi l’auto e ripartiva a gas finché non finiva del tutto e passava definitivamente a benzina senza segnalare errori, ora invece quando sono in riserva inoltrata e prova a passare a benzina va direttamente in errore finché non resetto con il pc... la domanda è cambiando il sensore di pressione risolvo definitivamente questo problema? Qualcuno lo ha già fatto ? Avete il codice del ricambio ?
Premessa ho già smontato e provato a pulirlo più volte senza risultati, inoltre ho letto da qualche parte che sulla serie del 2015 come la mia hanno rilevato una partita di sensori di pressione difettosi ...grazie in anticipo resto in attesa di un vs riscontro
Non posso garantirti che sostituendo il sensore di pressione risolverai, però è molto probabile o almeno, io ho risolto così e al tempo la notizia di una partita difettosa di sensori l'avevano detta anche a me.
Credo e spero che tu abbia già risolto il problema della "bassa pressione rail iniettori",
Certamente può essere il sensore che si trova tra il filtro GPL allo stato gassoso (dopo il riduttore) ed il rail iniettori,
Ma potrebbe essere anche il filtro su citato che é sporco (sostituzione ogni 15/20.000 km) e lascia passare gas solo in minima parte, come può essere staccato o danneggiato il sottile tubo in gomma che porta la pressione presente nel collettore di aspirazione al riduttore,
Come vedi, le possibilità sono diverse.
