Comportamento AT8 in frenata e riaccelerata
L'at8 è un pianeta a se stante...
Qualche anno fa, avendo modificato il cambio automatico del mio land cruiser (un 3 marce + overdrive) per bloccare il convertitore di coppia e limitare lo slittamento, mi ero messo a studiare il modo in cui funzionasse il cambio.
In quel cambio vecchia scuola, quando si molla l'acceleratore, il cambio va in veleggio mandando il motore al minimo e privandolo di qualsiasi freno motore. Mi sono accorto addirittura del fatto che, fermandosi, quello resta nella stessa marcia in cui si aveva iniziato a frenare per poi cambiarla quando si riaccelera. Questo crea un bug enorme.
Per evitare sta roba io uso il selettore dell'automatico: quando inizio a frenare passo da D a 3 poi a e e poi, se ho voglia, passo ad L.
Rimetto in D poco prima di partire e così il cambio parte dalla 1.
Questo nel mio caso è fondamentale perché avendo il convertitore di coppia bloccabile con un pulsante, se non scalassi distruggerei i componenti del cambio in quanto gratterebbero.
Ho un pulsante anche a piede per staccare in emergenza il blocco del convertitore. Lo avevo dovuto fare per disperazione perché proprio quel cambio 3 Marce+ov faceva letteralmente schifo da utilizzare.
Nella Giulia mi pare di essere su una F1
Reazioni: Dany69
Beh... stai parlando di un cambio preistorico tipo macchina americana degli anni '70, però.
Cambi leggermente più recenti, tipo il 5 marce che già una decina d'anni fa era abbastanza diffuso avevano un comportamento meno primitivo anche se, ad esempio, in montagna io usavo la posizione Manuale per sfruttare un minimo di freno motore. Il convertitore, infatti, non veleggiava ma la macchina non scalava quando si rilasciava e questo nelle discese ti stressava molto i freni.
A prescindere da questo, è comunque vero che l'AT8, specialmente in versione Alfa Romeo, è un cambio eccezionale e spesso migliore del pilota anche nella guida sportiva.
Mi sembra di capire che la questione sia dovuta sia al fatto che ci sono 8 marce (e non 6 come nel manuale) e nel fatto che in frenata mentre con il manuale la marcia resta cmq inserita (se non si preme la frizione ovviamente) e quindi l'accelerata è immediata, qui deve appunto scalare avendo più marce.
Mettendo in manuale e usando le palette il problema sparisce, dovrei proprio modificare il modo di guidare mi sa
Penso che sia sufficiente guidare normalmente, sebbene con un piglio brillante, e non necessariamente andar sempre di staccate, scalate, affondi, ecc.
La strada è una cosa, la pista un'altra. Siamo alfisti: gente che sa coniugare la sportività di guida con la prudenza e il rispetto per gli altri.
Reazioni: elwyto
Il fatto è che il tutto avviene anche rispettando il cds, con limiti e quant'altro (e dietro monto i due seggiolini per le bimbe...)
Sarà che sono molto abituato con la moto (bicilindrico, tra l'altro, quindi con un certo effetto on-off) in cui lo stacco/attacco con il freno e con l'acceleratore viene naturale (almeno a me) e fa parte della normale guida
Si è un cambio vecchio come concezione e votato molto più alla robustezza che non all'efficienza. Infatti le marce sono lunghissime (la 3 ha lo stesso rapporto della 5) e lo slittamento, fino ai 70 km/h è continuo e fastidiosissimo.
Proprio per quello ho fatto il blocco del convertitore di coppia con un interruttore.
Per quanto riguarda la Giulia il cambio è vero, è ottimo. Del resto la marca del cambio è piuttosto conosciuta e molto, molto seria
