Configurazione proxy Alfa Romeo 159
sia la konnwei bt che la elm usb mi danno qst risultato se cerco di collegarmi al body
ho usato sia la versione free di mes che qll registrata di fes
non ho udato adattatori
Grazie per l'aiuto, io ho utilizzato una semplice elm 327 da 10€ e mes (non la versione free) e funziona
non so che dirti
io cmq sono sempre solo entrato nella centralina motore..
ho la elm con gli adattatori ma l'ho usata ora per la prima volta
Reazioni: the46doctor
ho usato qst
forse dovevo usare il cavo kl?
adesso costa parecchio
ps ce l'ho un'altra elm usb da qlc parte.. provo a vedere con qll
Guarda io ho usato questa Mini scanner auto Bluetooth OBD2 ELM327 Android coppia Auto Scan Tool IT | eBay presa addirittura su aliexpress 🤣, comunque gentilissimo, fai con calma tanto per adesso la macchina funge lo stesso
Strano perché per il proxy non serve la KL. KL serve per airbag, ABS ecc ecc
Magari è un po' vecchia e non riesce a connettersi. Anche con MES aggiornato non va?
Dico strano e mi gratto la testa, perché la mia elm327 è vecchissima, la usavo con la 155 ...
boh non so che dirti
il mes che ho, in versione free, non è aggiornatissimo. ho però il fes registrato
può essere la mia centralina che è capricciosa
