Connesione Ipod
MarcoLe
7 Luglio 2017
2
Lombardia
Giulia
2.2 diesel
Buongiorno a tutti.
sulla mia Giulia il 90% delle volte che da radio passo a Aux mi dice che non ci sono sistemi connessi eppure l'Ipod è collegato tramite la sua presa USB.
devo scollegare la spina, reinserirla ed allora funziona correttamente.
Raramente ed in modo assolutamente casuale passando da radio ad Aux riconosce Ipod e funziona.
Può essere un problema di Ipod?
ho fatto presente all'officina quando hanno richiamato la macchina per aggiornamento software ma non è cambiato nulla.
Buongiorno a tutti.
Quando passi da radio a media prova a premere (in "media", ultimo menu in basso) la rotellona.
Serve a selezionare la sorgente audio.
Ad esempio: io ho due chiavi USB inserite e il collegamento dell'iPhone via bluetooth. Per passare dall'una all'altra basta premere la rotellona. Se non lo faccio si collega di default a USB1
salve, confermo totalmente il problema sollevato da MarcoLe (secondo me generato dall'aggiornamento connesso alla campagna 6116): da me addirittura non si riconnette piu' all' iPod neanche con stacco/riattacco del connettore USB !
in maniera del tutto casuale la connessione riprende a funzionare solo passando attraverso uno spegnimento di tutto il sistema, motore incluso intendo.
ho notato - tenendo visualizzato il menu delle possibili sorgenti "media" - che dopo aver staccato/riattaccato il connettore si illumina per qualche istante la voce "USB 1" ma poi si disabilita tutto....
grazie,
Vincenzo
Non uso l'iPod ma l'iPhone e il problema non si pone.
Non vorrei che fosse proprio l'OS/HW dell'iPod a non parlarsi correttamente con l'infotainment.
Hai gli ultimi aggiornamenti? Se si allora temo sia un bug della 6116 (non il solo...)
allora....ho contattato i miei colleghi di Magneti Marelli che si occupano dell'Infotelematica di Giulia.
a breve sara' disponibile una release per ETM che fixa proprio il nostro problema : "iPod Nano 16G not detected"
quindi - come sospettato - c'e' stata una regressione nella versione SW per ETM della campagna 6116
Ciao!! Non è che potresti chiedere info anche per quanto riguarda Apple Carplay?
Grazie!
Reazioni: AsdasdGiulia
il sistema Giorgio 2.5 sara' a breve in produzione (al momento con la 6116 siamo alla versione 2.0 che pero' necessita' di quell'aggiornamento di cui vi dicevo ieri)
Giorgio 2.5 sarebbe la versione col supporto al mirroring o si sono incrociati i messaggi?
Approposito di Magneti Marelli un altro bug da correggere è quello per cui, dopo la 6116 / 6117, Siri diventa sordo e muto ai comandi vocali.
Ho già un ticket aperto col CC.
NON è essenziale, ma mi era comodo usare Siri con tutte le sue funzioni vocali attraverso il microfono/casse dell'infotainment.
Sembra un disallineamento tra il protocollo bluetooth modificato dall'aggiornamento e le funzionalità del bluetooth previste sull'iPhone.
Prima della 6116 / 6117 tutto normale: "ehi Siri" e lui rispondeva / eseguiva
Anch'io ho rilevato lo stesso problema, ed utilizzo solo la chiavetta usb. Mi sono accorto pure che, non so in quale circostanza, ma si cancellano i contatti telefonici dalla sezione "preferiti" . E' capitato a qualcun altro?
