Consigli e pareri acquisto su Giulietta 1750 TCT, Giulia 2.0 o BMW
Dalalei
13 Dicembre 2023
2
5
4
Toscana
non la possiedo
Buongiorno a tutti!
Ho 22 anni e la mia piccola Mito 1.3 Jtdm da neopatentato mi ha fatto bye bye (pistoni partiti a 200mila km).
Ho aperto questa discussione per chiedere consigli e pareri sull'acquisto della mia prossima auto, poiché sono molto indeciso e pieno di dubbi sulle mie tre principali opzioni:
- Giulietta Veloce TCT 240cv
- Giulia 2.0 200cv
- Bmw 230i (F22)
Provo a farvi una lista sui miei pro per ogni macchina cercando di elencare anche i miei dubbi su di esse. Sperando che qualcuno che conosce bene queste tre auto, o magari le abbia provate, possa rispondere alle mie incertezze.
Giulietta: In termini di divertimento, assetto e soprattutto motore è quella che mi alletta di più. Ma ora come ora preferirei prendere una trazione posteriore, mi piace di più come viene scaricata la potenza a terra, la sensazione di essere spinti piuttosto che trainati, come percorre una curva ecc... Ma quando sento di come la Giulietta Veloce ex QV sta in strada mi viene la pelle d'oca e la voglia è tanta. Temo comunque che possa darmi quella brutta sensazione da trazione anteriore in cui senti un peso enorme sull'anteriore e zero feeling sul posteriore e robe simili... comunque tutte queste cose mi passano in secondo piano se penso che monta lo stesso motore della 4C, ma devo riuscire a pensare comunque in modo lucido e razionale :) Inoltre, consuma davvero così TANTO come dicono??
(comunque mai provato il 1750tbi, solo il 1.4 170cv, quindi mi piacerebbe avere quante più info possibili)
Giulia: Praticamente me la sogno la notte da quando è uscita, esteticamente la più bella, a mani basse.
Meccanicamente credo proprio sia la migliore e nonostante non l'abbia mai provata penso non sia più un segreto comunque. Vorrei prenderla col differenziale autobloccante ma sotto i 30mila non ho trovato nulla, peccato.
Non ho particolari dubbi sulla Giulia, l'unica cosa che vorrei capire è se è effettivamente una macchina davvero divertente anche con questa motorizzazione.
Non vorrei che mi desse quella sensazione da auto meccanicamente perfetta, precisa, ben assettata e tutto il resto... ma poco grintosa. Tipo classica auto splendida da guidare ma da.. "signore". (?)
Cosa ne pensate di questa motorizzazione? Purtroppo sono un po' fifone su eventuali problemi legali legati (scusate il gioco di parole) alle rimappatura, quindi, preferirei evitare... ma si può sempre cambiare idea.
Comunque il fatto è questo: la mia paura è di ritrovarmi un motore che spinge, che va veloce ma che gli manca la grinta come potrebbe essere il 1750 o il 2.0 Bmw
Una piccola cosa che un po' mi scoccia è che sotto i 30mila si trovano allestimenti un po' tristi per la macchina che è, dovrei spenderci di più successivamente per installare il doppio scarico, paraurti posteriore con diffusore, cerchi giusti ecc... ma son dettagli
BMW: La trovo stupenda, i 252 cv sul posteriore sono molto invitanti e amo le coupé con un passo corto, peccato per il look un po' "anonimo" per la motorizzazione.
Classica auto per fare le "ragazzate", ed è quello che cerco (cosa che ho paura non possa darmi la Giulia nonostante la tp)
Le cose che non mi convincono sono tutte quelle che sono sicuro che un'Alfa ha, ma una Bmw...boh?
Odio il rollio, odio gli assetti troppo morbidoni e odio gli sterzi burrosi con una zona morta assurda, e la Bmw mi da un po' tutte queste impressioni + appartiene alla serie F, forse non una delle migliori... ma vorrei tanto sbagliarmi ed essere smentito su queste mie sensazioni.
Comunque essendo molto rara la 230 pensavo anche alla 220i (184cv) però mbah...
Scusate per la lunghezza del post ma sono veramente in crisi😅... spero davvero possiate darmi ottimi consigli ed aiutarmi!
Vi ringrazio in anticipo
Benvenuto. Senza ombra di dubbio GIULIA 200cv, se riesci a trovarla
Anche io avevo indecisione tra giulietta e giulia con quelle motorizzazioni… ma il 1750 ha un sound che mi ha fatto perdere la testa… si fa perdonare quello che le manca e la qualità che le manca👍
Reazioni: Luke Duke
BMW permette di disinserire completamente i controlli.
Invece Alfa solo sulla versione di punta ovvero quella da 500 e rotti cavalli.
Su quelle inferiori si possono disinserire pagando qualche preparatore in gamba. Ma su vetture nuove di concessionaria poi si invalida la garanzia.
Comunque prevedo che alla prima curva verrà battezzata sul primo palo. Alfa o Bmw che sia.
E comunque l'unica bavarese che valuterei seriamente è la serie 4 coupé 440i la versione prima. Perché l'ultima che hanno fatto è veramente inguardabile all'anteriore con quella specie di cancello a doppia anta battente.
Con 320 e rotti cavalli hai voglia a fare traversi e battezzarla su qualche guardrail.
Cerchi una trazione posteriore ma col cambio automatico, ma è legale??
Fossi mio figlio ti manderei in giro con la piu scarsa m*rda a pedali finchè non impari a cambiare, devi arrivare a voler il cambio manuale pure sui carrelli dell'Esselunga.
Detto questo, mi hanno prestato una 135i M qualche tempo, è posteriore con 4x4 che si inserisce alla bisogna, fa 300 e passa cavalli se non erro, ne dimostra la metà e il rumore del motore mi sa che l'hanno fatto uscire dallo stereo tramite le solite cacate che si sono inventati negli ultimi anni.
Le considerazioni falle tu, ma a 20 anni non puoi desiderare il cambio automatico.
Ho entrambe le auto, la Giulietta e' un regalo fatto a mio figlio.
Sono entrambe straordinarie, anche se con caratteristiche diverse; devo dire , però, che quando mi viene " concesso" di usare la Giulietta, ringiovanisco automaticamente di 20 anni .
La BMW è stilisticamente un disastro...
Fossi in te, vista l' età, non avrei dubbi: Giulietta Veloce !
Il ragazzo che abita vicino a casa mia fa il meccanico presso officina / carrozzeria Ferrari e ha pressapoco la tua età. Ha un Giulia diesel con il cambio automatico ed è moltoooo soddisfatto.
Reazioni: VURT
È uno spreco.
È riuscito a far fuori il 1.3 multijet in soli
200 000km figurarsi se si ritrova in mano un 2.0 turbo a benzina di questi. gli dura nemmeno da natale a santo stefano.
Reazioni: DaveQV
Non è male nel suo insieme, ma per chi ricerca di più dal piacere di guida e dalla guida sportiva Giulietta 1.8 tbi non è adatta. Non è adatta in quanto con il telaio e con lo schema di sospensioni che si ritrova non sta in strada nemmeno il 2.0 a gasolio da 150cv figurarsi il 1.8 turbo da 240cv. Alla prima frenata di emergenza si alleggerisce il posteriore e tanti saluti. Quindi a fronte di svariate migliaia di gneuri di modifiche tra motore e assetto non ne vale assolutamente la pena, e di conseguenza potendo scegliere tra giulia e bmw con giulietta non ci sono paragoni. Se poi uno si accontenta e piuttosto che niente è meglio piuttosto allora tanto di cappello.
