V6Busso80
Alfista Intermedio
- 7 Dicembre 2024
- 246
- 192
- 54
- Friuli-Venezia Giulia
- Spider (916)
- Busso 3.0 V6 24V
I corpiauto non traspiranti che generalmente sono quelli più economici, creando condensa internamente, potrebbero comunque rovinare la vernice con il tempo ... sicuramente meno che l'esposizione diretta al sole... che letteralmente distrugge la vernice, ne parlo per esperienza personale.Alla fine sei tu che deciderai, ovviamente dipende anche dal budget che uno ha a disposizione. E in fin dei conti qualunque telo da esterno é probabilmente meglio che nessun telo
Buona ricerca!
Lo spazio ci sarebbe anche e sono d'accordo che è uno sbattimento togliere e mettere il copriauto, ma una tettoia seria ha dei costi troppo elevati... oltretutto rimane il dubbio sui permessi... se la struttura non è fissa forse si può, ma devo informarmi...Potresti valutare un box apribile ovviamente i costi salgono parecchio ma è come avere un garage e non devi stare lì con teli ecc.. io ce lo e mi trovo benissimo… ovviamente si deve avere lo spazio ma l’è cifre sono 4/5 mila euro..
www.tensonova.it
Da quello che ho capito è una struttura mobile con telo retrattile, direi comodo e innovativo ...![]()
Box Auto: Tunnel estensibili in PVC - Tensonova
Progettazione e vendita di tunnel estensibili per auto, box in PVC mobile per un parcheggio protetto all'esterno. Affidati a Tensonova, 100% su misura.www.tensonova.it
Ho detto che non è economico ma al posto di un telo che ha solo praticamente svantaggi se usato spesso.. oltre al grosso lavoro metti e togli ogni volta poi se piove o c’è vento neve ecc va a finire che il telo non si usa mai o poco.. i teli vanno bene solamente se auto sta ferma almeno 1 mese altrimenti diventa molto scomodo il suo utilizzo.. il box diventa un garage richiudibile.. si ha solamente un po’ di fastidio quando si deve aprire e chiudere ma per il resto è sicuramente molto più pratico veloce e protettivo di un telo..Da quello che ho capito è una struttura mobile con telo retrattile, direi comodo e innovativo ...
L'unico problema è il prezzo elevato ...
Tutto vero, l'unico problema è il costo elevato...Ho detto che non è economico ma al posto di un telo che ha solo praticamente svantaggi se usato spesso.. oltre al grosso lavoro metti e togli ogni volta poi se piove o c’è vento neve ecc va a finire che il telo non si usa mai o poco.. i teli vanno bene solamente se auto sta ferma almeno 1 mese altrimenti diventa molto scomodo il suo utilizzo.. il box diventa un garage richiudibile.. si ha solamente un po’ di fastidio quando si deve aprire e chiudere ma per il resto è sicuramente molto più pratico veloce e protettivo di un telo..
