Consumi in autostrada
Filippo.12
16 Novembre 2021
133
29
40
Campania
1.6 jtdm2
Salve, tra poco devo effettuare un viaggio e mi è sorto un dubbio, la mia è una giulietta 1.6 105 cv 190 mila kilometri ma motore in perfetto stato, a velocità costante 110/130km/h in 6 marcia. Ho controllato la curva di coppia e tra i 110 e 120km/h il motore dovrebbe essere al regime di coppia massima in dinamic.
Comunque farò l'andata in D e il ritorno in n, perché è il medesimo tragitto
Volevi sapere qualcosa in particolare?
Reactions: Filippo.12
In teoria dovrebbe consumare un po’ meno. Tu metti a 130 fisso prima in N poi in D e vedi i consumi istantanei di entrambi. Così puoi sapere dove risparmi. È chiaro che il confronto lo devi fare per entrambi su strada piana.
Quanti chilometri sono di viaggio?
Pure io penso che in d dovrebbe consumare meno, però come ho detto per essere sicuro al 100% farò l'andata in d e il ritorno in N nelle stesse condizioni (apparte il vengo che non lo posso controllare) e stessa velocità.
Devo fare quasi 1000 kilometri all andata e mille al ritorno
Reactions: VURT
In teoria il consumo dovrebbe essere il medesimo in quanto l'energia assorbita dal tracciato è la medesima.
La ritengo altresì una prova di scarsa precisione in quanto i consumi sono soggetti a diverse condizioni di utilizzo (es. vento, traffico, carico etc.).
Ovviamente terrò in considerazione I dati delle 2 prove se si verificheranno le stesse condizioni di traffico, carico e temperatura.il vento purtroppo e difficile da controllare a meno che non ci siano raffiche intense
Reactions: M@urizio
Non ha tutti i torti M@urizio, nel mio caso che faccio la tratta Milano/Vibo Valentia a parità di chilometri a scendere consumo un pieno e mezzo esatto a salire quasi 2 pieni, la differenza sta: nel tragitto di andata ci sono molte più discese al ritorno viceversa ci sono più salite e se si calcola che spesso nella zona del Salernitano a salire si ha vento contrario il gioco è fatto, o meglio io trovo sempre vento contrario (sarà qualche oscura presenza che tende a trattenermi al sud)..
Un altra cosa, non voglio creare una discussione, ma ultimamente lo start and stop (che io a prescindere non uso, lo raramente per provare se l'auto è tutto in ordine) non funzione, non ci sono spie né sul cruscotto e né da diagnosi (diagnosi fatta con un lettore obd non professionale) può essere che la batteria stia per morire? Anche perché a novembre sono 2 anni che l'ho comprata usata ed è sempre la stessa batteria
Se la batteria ha più di quattro anni, allora cambiala con una EFB o AFB, è la stessa cosa.
Lo s&s per funzionare devono essere allineati più parametri. Tra questi, cintura allacciata, stato batteria, temperatura motore ecc.. Tu ignoralo sempre anzi se lo disattivi è perfetto
