Discussione aperta da Simone Privi il
120cv Consumo eccessivo di olio
#173
Ho preso questo additivo ( wynn's petrol emission reducer), mi ha detto che è uno dei migliori, costo 27€, 500 ml con minimo 30 litri di benzina, PS: La mia auto è solo Benzina, non doppia alimentazione. Vi aggiorno nei prossimi giorni
È indubbiamente un ottimo prodotto.
Però, detto da meccamici e da anche gli stessi venditori del prodotto, se lo si usa "concentrato" ovvero tutto il flacone in metà carburante, è molto più efficace.
Ciò che occorre evitare è la permanenza troppo prolungata (3/4 giorni) del prodotto concentrato onde evitare che il contatto prolungato con parti.in plastica e guarnizioni possa produrre eventuali alterazioni.
Ovviamente, ognuno poi fa le scelte che crede....
#174
Allora devi fare fuori il mezzo serbatoio in pochi giorni
#175
Grazie del consiglio, allora vado a scannare in Dynamic in questi giorni ahaha
Con 15 mario draghi prendevi il boccetto della bardahl.
Il filtro della benzina non c'è.
Quando andrai a smontare il cestello della pompa troverai sul fondo una retina posta all'imbocco da dove pesca. Questo difetto sulle giuliette 1.4 a benzina è da risolvere andando ad esaminare il tubo di ritorno del flauto che si svuota, il sensore barometrico ed il regolatore di pressione della benzina. Conviene guardare questi prima di mettere mani alla pompa nel serbatoio. Comunque per escludere che sia la pompa ti basta girare la chiave nel blocchetto d'accensione accendendo e spegnendo il quarto tre/4 volte consecutive senza avviare il motore facendo in modo di far caricare la benzina nel rail. Se vedi che parte precisa puoi escludere la pompa
Ok provo e vi dico
Reazioni: Cristian. S
#176
Sai bene che i meccanici spesso dicono a cazzum, è indicato sul prodotto che è più efficace concentrato o è una deduzione?
Come sopra è scritto è una deduzione o una conclusione ragionata?
La prima caratteristica di un buon prodotto è che non faccia danni, ti pare buono un prodotto che aggredisce le parti che dovrebbe migliorare?
Questo mi pare un consiglio migliore degli altri....;)
#177
Ormai, dovresti saperlo, "professore"
che non rispondo più alle tue interrogazioni, il tempo che perderei, lo impiego ad essere utile a qualcun'altro...
#179
Se auto la usi poco e al secondo o terzo tentativo parte bene e molto probabile che sia un problema alla pompa benzina o regolatore che scarica impianto e quando metti in moto la prima volta si trova senza benzina o poca e poi si spegne se c’è qualche gommino sul regolatore di pressione nella pompa probabilmente non tiene più bene..
#180
[/QUOTE]
Ovviamente "Simone Privi" intendevo che la permanenza del prodotto "concentrato"(di qualsiasi prodotto) ovvero con dosaggio superiore alla prescrizione, "potrebbe" introdurre controindicazioni in permanenza prolungata.
Il marchio che hai acquistato si trova comunemente presso autoricambi ed è un prodotto professionale. Il suo costo elevato (a parte il venditore che evidentemente non applica alcuno sconto,) è dato dalla "quantità" di prodotto, mediamente superiore, per dose, ad equivalenti commerciali.
