Discussione aperta da Lucag91 il
Controalberi motore Stelvio 2.2 210cv
#223
no ma so di gente che ha rotto a 40k
Mai sentito rotture così precoci..e cmq in giro ce ne sono tante con tanti km e anni, magari pochissimi casi, ma se il difetto è capitato nei primi anni di produzione credo che sia stato risolto almeno dal 2018 in poi
#224
Ex Opel insignia con cp4 250k km pompa originale e chi l’ha comprata ci cammina ancora
Mio cognato idem su Giulia
Io per non sbagliare a ogni pieno top diesel 250ml e rifornimento per il 90% alla stessa pompa
Stesso discorso per contro alberi su mia ex insignia (li aveva pure) e su Giulia di mio cognato che la massacrava quotidianamente
#225
Datemi pure dell ignorante ma sn sempre più convinto che anche in condizioni di Perfetto funzionamento della pompa , le pressioni olio sono cmq basse e causa di danni a bronzine e contralberi.. e quant'altro... E magari agendo sul solenoide della pompa , quindi sulla centralina, si potrebbero aumentare le pressioni Min e Max..
#226
Nella mia auto precedente (Bravo Sport 2.0 M-jet 165 CV con DPF), aggiungevo 200 ml di olio Ravenol 2T ad ogni pieno di carburante.
Il compito dell'olio 2T era quello di lubrificare la pompa dell'olio.
Un effetto aggiuntivo era un funzionamento più silenzioso del motore (senza il caratteristico battito del diesel) e parametri di regolazione degli iniettori quasi perfetti.
Poi ho smesso di usare l'olio 2T e ho iniziato ad aggiungere ad ogni rifornimento Mannol Diesel Ester, il cui compito principale è quello di lubrificare la pompa CP4.
Ho avuto la Bravo da nuova e quando l'ho venduta con circa 70.000 km era in condizioni perfette (letteralmente: come nuova).
Ora sto pensando se tornare a usare Ravenol 2T.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
#227
Con motore al minimo e comunque non a carico la pressione dell’olio si attesta dai 2,2 ai 2,5 bar , che potrebbero anche essere pochi , ma per affermare questo bisognerebbe essere ingegneri di motori e personalmente non lo sono .
Quando si è a carico la pressione sale dai 3,5 ai 5,5 bar , e questa come pressione mi sembra ottima
D’altronde non è che si può lubrificare un motore a 10 bar , farebbe pipì di olio da 3000 parti
#228
stavamo parlando della pompa carburante, quella dell'olio ha tutt'altre problematiche
#229
Appunto, quella dell olio potrebbe essere causa di problemi a contralberi, quindi siamo in tema
