Controllo stato pompa olio con alfa obd
Buongiorno, visto che ormai quello della pressione olio è un problema molto diffuso, abbiamo capito che le soluzioni sono diverse a seconda della gravità, ma il problema peggiore resta il malfunzionamento della pompa stessa, un caso estremo ma possibile.
Potete controllare lo stato della pompa, della elettrovalvola e del sensore olio con ALFA OBD sia per PC che per Android.
Scaricate e pagate ALFA OBD per ANDROID e dopo aver impostato la connessione col dongle obd II bt andate in :
Mycar - Alfa Romeo - Stelvio - Engine - Selct Control Unit -Diesel 2.2 Bosch poi cliccate su Connect, una volta connessi andate nella sezione SYSTEM STATUS (in basso a destra c'è il simbolo dellas PILA )cliccate su READ SYSTEM STATUS e spuntate MONITOR PARAMETER cliccate su ADD/REMOVE e nel menù a tendina spuntate i parametri ENGINE OIL PRESSURE SWITCH E VARIABLE DISPLACEMENTE OIL PUMP SWITCH STATUS, cliccate sul triangolino rosso a destra e apparirà su di esso una manina significa che sta leggendo i dati in tempo reale e al di sotto troverete l'elenco dei dati con le informazioni (vedi foto come esempio!!)
Molto interessante, certamente vale la spesa. Ma come capire se i parametri di funzionamento della pompa sono adeguati o no? Inoltre, motore acceso ma motore caldo suppongo? Insomma vorrei capire come interpretare i dati in allegato.
ma queste app come Mecuscan ti dicono solo se la pressione e la pompa si trova in alta pressione o bassa nonleggono il valore in bar o mi sbaglio? su MESCAN dice solo alta bassa pressione e se il valore letto è normale
Reazioni: Alex777 e danardi
per conoscenza a chi volesse acquistarlo, NON ASPETTATEVI I VALORI IN BAR, ma solo un YES/NO, se lo avessi visto nello screen non l'avrei acquistata, essendo che i valori sono stati oscurati. Google mi ha rimborsato.
Reazioni: ludus
