kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 34,422
- 21,780
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
re: corpo farfallato sporco
con lo spray M1 l'ho eseguito a motore acceso accelerando, onde evitare di toccare la farfalla e di sballare tutto il minimo....comunque sui nostri Twin Spark quanta porcheria credi ci sia in un corpo farfallato?...non è mica il corpo farfalla di un JTD che è pieno di morchia....lo spray M1 anche se finisce nel collettore d'aspirazione non succede niente, anzi, pulisce meglio...collettore valvole e via dicendo.....
[video=youtube;yR7bTpQpxmM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpag e&v=yR7bTpQpxmM[/video]
quello che mi lascia perplesso è la pulitura a motore acceso che per logica mi fa pensare che la sporcizia che toglie dal corpo farfallato va a finire dritta dritta in aspirazione.nelle specifiche dello spray M1 che hai postato dice che bisogna effettuare l operazione a motore spento, in piu dice di aprire e chiudere la farfalla sino ad ottenere un movimento sciolto
ma facendo cosi non ce il rischio di danneggiare gravemente il motorino della valvola a farfalla??
