Cosa succede se si toglie il negativo alla batteria?
Come dicevo non tutte le motorizzazioni necessitano, per farti un'esempio nella mia MITO lo faccio solo a scopo precauzionale e per far si che si attivi il tastino del apertura del bagagliaio, per mettere le attrezzature finito i lavori altrimenti dovrei attendere che la centralina mi attivi il servizio e passano diversi minuti, altrimenti nel mio caso a parte il tastino del bagagliaio c'è solo bisogno di del reset del alza vetro..
Esistono tantissime procedure che con comandi specifici si attivavo e disattivano vari servizi, nella mia vecchia 156 avevo il problema che si attivava il clima in automatico senza che io lo richiedessi, era un casino, alla fine tramite una procedura che non ricordo bene, se non erro movimento delle leve delle frecce, frizione, due volte l'acceleratore e poi il freno e sul piccolo quadrante veniva fuori la voce attiva o disattiva servizio..
In altre motorizzazioni sempre tramite comandi si fa il reset tagliando ecc. ecc.
Comunque anche io avevo letto della procedura per i finestrini sul sito Varta (anche se è un po' diversa rispetto a quella indicata da te). Mi chiedevo solo se tu l'avessi trovata anche sul LUM.
Batteria non funziona da un giorno all'altro - ClubAlfa
Dovrebbero metterla nel LUM questa procedura, io lo so solo per esperienza personale e quando facevo il meccanico in officina avevano diverse dritte per fare cose anche senza lo strumento diagnostico, sempre tramite comandi..
Mi chiedo cosa possa succedere se non viene fatta la procedura sui finestrini, dato che sembra funzionare tutto comunque (sulla Giulia)
Cambiato la batteria mesi fa, ho fatto l'allineamento del volante ma manco sapevo quella dei finestrini. Funziona tutto alla grande, i finestrini vanno perfettamente in automatico come prima del cambio.
Reazioni: ALFA perSempre
Sì, anche io quando ho lavorato vicino all'impianto audio dell'auto ho staccato più volte la batteria e ai finestrini non ho mai fatto niente. Nessun malfunzionamento. Mi viene da pensare che su Giulia, a seguito dello stacco della batteria, per i finestrini non sia necessario nessun reset.
Reazioni: Antonio156alfa
