Allora secondo procedura ZF dice di mettere 0.5 LT di olio più del livello max ..io nn ci capisco nienteSi c'è il radiatore dedicato all'olio del cambio con relativa termostatica.
In questo non posso aiutarti, il cambio olio l'ho sempre fatto fare con il macchinario, quindi le quantità sono completamente diverse.Allora secondo procedura ZF dice di mettere 0.5 LT di olio più del livello max ..io nn ci capisco niente
Forse durante lo svuotamento viene richiamato olio anche dal circuito di raffreddamento, per cui al primo riempimento ne va tenuto conto con l'aggiunta che dice ZF.Vabbè nella procedura ZF è scritto così... credo sia vero
Secondo me è sbagliato così, perché se la quantità precedente è sbagliata si fa lo stesso errorePer sapere la quantità da mettere basta misurare quella che togli e metti quella che hai tolto credo che a cambio vuoto ce ne stanno circa 8/9 per caduta ne usciranno 5/6 circa ..
ma difficilmente il cambio funziona benissimo..
