Costo sostituzione olio per cambio automatico AT8 su Giulia
Si parla di 1 litro su un quantitativo totale che è molto più elevato (6-7 litri di olio)....quindi è molto probabile che siamo sempre al di sopra del minimo quantitativo di sicurezza. In ogni caso ricontrollerò di sicuro tra un paio di mesi.
E' la cosa migliore da fare per levarsi ogni dubbio.
Beh allora siamo a circa il 10%....non mi pare un quantitativo trascendentale. Pensa che nell'olio motore tra minimo e massimo balla sempre 1 litro, ed il quantitativo totale è 3,6.....
Altra considerazione: visto il quantitativo totale così elevato, cambiando l'olio per "caduta" si va di fatto a sostituirne solamente poco più del 50%.....altro motivo che rende, a mio avviso, l'intervento abbastanza superfluo.
Sul 2.0 benzina TP 9,4 litri, Q4 9,3 litri; 2.2 JTD TP 9,2 litri, Q4 9,1 litri. Quadrifoglio 9,1 litri.
Questi dati dove si possono trovare? sul sito ZF ho trovato solo alcune indicazioni su come effettuare la procedura di sostituzione, senza indicazione relativa alle quantità, e nei KIT ZF contenenti tutto il necessario vengono forniti 7 litri di olio.....
In realtà il range di tolleranza livello fra circuito liquido lubrificante motore e cambio automatico è diverso, non sono circuiti equiparabili. Un litro mancante, per 110mila km poi, lo avverti in qualche modo (anche per l'usura che può generare). E' tutto molto strano, tienici aggiornati
Grazie! Sapevo del 9,4, avendo io la 2.0
Quoto.
Reazioni: Michele1986
