Discussione aperta da amineo61 il
Costo sostituzione olio per cambio automatico AT8 su Giulia
#601
Io speso 490€ con cambio olio completo con macchinario apposito e sostituzione coppa olio più macchina sostitutiva.
Tutto fatto da un meccanico specializzato in cambi automatici.
Io sono di Treviso
ivato o più iva?
#602
No...la macchina per il lavoro gliela devi lasciare...almeno cosi hanno fatto con me...portata la mattina e ripresa la mattina dopo
Ciao, mi potresti dare informazioni sul lavoro fatto da carosello, se hanno usato additivi per il lavaggio ecc ecc grazie
#604
Buongiorno per chi è della zona Romagna noi siamo a Cesena e facciamo servizio cambio olio automatico con apposito macchinario e qualsiasi altro lavoro meccanico e elettronico.distribuzione completa con filtro modificato blowby etc
Reazioni: gigivicenza
#605
Sul libretto di uso e manutenzione (almeno della mia, di ottobre 2016) non c'ė scritto nulla al riguardo, sembra "for life". Leggendo invece sul sito della ZF, produttrice del cambio, si parla, anzi consigliano di cambiarlo, sugli 80.000 km. Confrontandomi col capo officina dell'autorizzata dove ho già fatto gli ultimi tre tagliandi (60,80 e 100mila km), che giudico molto competente e preparato, anche lui era dello stesso parere, e visto il tipo delle mie percorrenze (tanta autostrada) che sollecitano poco il cambio, ho deciso che sui 100÷110mila lo avrei cambiato.
Ho potuto vedere il carter cambiato con i residui di olio esausto, di colore grigio scuro, e i magneti attira limature, praticamente a loro era attacata una sottile polvere metallica quasi impalpabile, come talco, dovuta all'usura degli ingranaggi dei treni epicicloidali e delle frizioni metalliche.
Dato che la terró per almeno altri due o tre anni, ho ritenuto giusta questa scelta.
hanno usto anche additivi?
Reazioni: biellaturbo
#606
Per come hanno fatto il cambio (70€ = probabile sostituzione a caduta) non credo. Tra l'altro è sconsigliato usarne, il modo corretto (con l'uso del macchinario) è semplicemente di rimpiazzare l'olio vecchio con olio nuovo (tanto ne esce, tanto ne entra), facendo lavorare la pompa interna del cambio per fare il riciclo e non la pompa del macchinario.
Reazioni: Jack Ryan
#607
già, sconsiglio di usare fluido che non sia l'olio zf (quello marchiato FCA costa parecchio di più ed è lo stesso identico prodotto rimarchiato!)
già i vari cambi manuali mal digeriscono l'additivo anti attrito, figuriamoci un meccanismo complesso come il cambio automatico che letteralmente usa l' olio per azionarsi
Reazioni: GenTLe
#608
perchè mi hanno detto che de il cambio ha 200.000 km non usano gli additivi e c'è il rischio delle morchie, ma con 100.000 km non c'è rischio. me lo hanno detto in tre
#609
io farei piuttosto il cambio olio completo con macchinario cambio olio completo
cambiando anche la coppa olio con annesso filtro si intende
#610
questo è certo la domanda però era se usare additivi o no=?
