ForseSarà mica perchè si sono accorti che a non cambiare l'olio se ne rompevano troppi?![]()
. Ti posso dire che quando ho cambiato l'olio del cambio a circa 70-80 mila questo era bello sporco, marrone scuro invece del rosso originale. Inoltre sul forum circolava la procedura Volvo per la sostituzione dell'olio ( naturalmente in Inglese )Sarà mica perchè si sono accorti che a non cambiare l'olio se ne rompevano troppi?![]()
Facile... le condizioni climatiche e le autostrade sono diverse dalle italiane.Tirate voi le conclusioni...
Comunque tutti consigliano il cambio olio, credo abbiate ragione. Ho controllato anche il LUM dell'Ape 50 Cross COuntry e anche su quella va fatto.Facile... le condizioni climatiche e le autostrade sono diverse dalle italiane.![]()
E anche il controllo del serraggio bulloni del rollbar.si, posso confermare, ma solo sulla cross .... impiego gravoso ... ma via ... abbiamo una macchina meravigliosa, non ce l'hanno certo regalata e stiamo a discutere se cambiare o no l'olio al cambio, io non ho più alcun dubbio, a 120.000 lo farò cambiareComunque tutti consigliano il cambio olio, credo abbiate ragione. Ho controllato anche il LUM dell'Ape 50 Cross COuntry e anche su quella va fatto.E anche il controllo del serraggio bulloni del rollbar.
Sappi che non sono contrario per principio eh! Secondo me è una scommessa. Non cambiarlo e rischiare problemi o... farlo cambiare ha comunque dei rischi. Di contaminazione, perdite.... Sono tentato di fidarmi di Alfa e non cambiarlo.si, posso confermare, ma solo sulla cross .... impiego gravoso ... ma via ... abbiamo una macchina meravigliosa, non ce l'hanno certo regalata e stiamo a discutere se cambiare o no l'olio al cambio, io non ho più alcun dubbio, a 120.000 lo farò cambiare
capisco il tuo ragionamento, ci ho pensato anch'io, non possiamo pretendere dalle assistenze Alfa che siano in grado di fare un lavoro che la casa dice di non fare, quindi farò cambiare l'olio da ZF, ci sono varie officine sparse per l'Italia, certo, per me è facile, sono in pensione, carico mia mogle, gli dico andiamo a fare un giro e quella non vede l'ora, magari voi "ragazzacci" lavorate, per fortuna, e quindi ci dovete pensare ... ma secondo me è la soluzione migliore, per quanto riguarda il serraggio dei bulloni .... anche Alfa potrebbe consigliarlo.Sappi che non sono contrario per principio eh! Secondo me è una scommessa. Non cambiarlo e rischiare problemi o... farlo cambiare ha comunque dei rischi. Di contaminazione, perdite.... Sono tentato di fidarmi di Alfa e non cambiarlo.
