Discussione aperta da amineo61 il
Costo sostituzione olio per cambio automatico AT8 su Giulia
#271
Aggiornamento…ho portato stamattina la Giulia dal meccanico…ho parlato con lui…vi dico solo una frase che mi ha detto: “finalmente c’è qualcun’altro oltre a me ed a poche altre persone che fanno manutenzione allo zf8….la casa madre ti dice di non farlo e la casa costruttrice del cambio cambia l’olio solo per caduta e sai perché? Per lucrarci sopra…sono cambi infiniti se fai la giusta manutenzione e di sicuro non è una delle due che ti ho detto prima”…lui ha avuto sempre bmw con cambio automatico ed in primis la manutenzione le ha fatte ogni 80000km…
#272
Quindi ricapitolando, manutenzione ogni 80.000km circa e cambio olio più lavaggio? o basta il cambio olio per caduta?
#273
Io direi cambio olio con macchinario ogni 100.000 ma senza lavaggio con prodotti detergenti. (ovviamente se lo fai ogni 80.000 non sbagli)
#274
Cambio olio più lavaggio…lavaggio non vuol dire con detergenti…ma semplicemente mettere più olio a circuito con macchinario per espellere tutto il vecchio in modo tale che ci sia solo il nuovo… 80/100000 km
#275
Ho letto un po' di risposte, e ho notato molto "terrore" da parte degli utenti..., in giro su internet ho visto che le più importanti aziende produttrici di olio, hanno a catalogo quello specifico per lo ZF che monta la Giulia, a iniziare dalla Pakelo... Un qualsiasi meccanico, degno di tale qualifica, è in grado di effettuare tale manutenzione, ancora di più se dotato delle opportune attrezzature. Un qualsiasi organo meccanico, sottoposto ad attrito, o a un qualsiasi carico, ha bisogno di manutenzione... Le direttive delle case costruttrici non sono la Bibbia, ma linee guida, e ogni caso è a se. Personalmente un cambio d'olio intorno agli 80/100 mila Km lo farò, molto probabilmente proprio con il Pakelo.
#276
Prime impressioni dopo aver fatto manutenzione al cambio…fatelo assolutamente!! In altra macchina…cambiate inesistenti…più veloce bella cambiata…ci ha guadagnato in accelerazione, silenziosità e vibrazioni…manutenzione assolutamente da fare!!
#277
Così per curiosità, quanti km aveva la tua auto? Hanno fatto reset dei parametri autoadattivi del cambio automatico?
#278
60000km…mi ha detto che l’olio non era preso malissimo…ne ha viste di peggio…ma è il giusto chilometraggio per fare la manutenzione…fino a 100000 al massimo…comunque si ha fatto tutto quello che doveva fare…mi ha fatto vedere la coppa ed i 4 magneti non erano sporchi più di tanto perché ho fatto fare il lavoro quando deve essere fatto…
Reazioni: Muttley74
#279
Finalmente qualcuno k può parlare x esperienza e dopo il lavoro.. Io pensavo di fare lo stesso lavoro verso gli 80k km cn auto di 5 anni.
Reazioni: Michele1986
#280
Non è proprio vero. Vedi il video postato da Muttley74 minuto 11.02. Anche dal preventivo che hai postato tu al messaggio #251 sembra che il meccanico abbia usato un additivo per il lavaggio. Sarebbe stato interessante avere qualche informazione in più su tale additivo.
