Discussione aperta da mariowolf il
curiosita
mariowolf
Autore della discussione
14 Settembre 2009
2,732
5
39
MI
Lombardia
1.6 TwinSpark 16v 120cv
#1
Ragazzi ho letto diverse discussioni sul montaggio del tubo gta il famoso filtro a pannello,ma volevo sapere io o la macchina tutta originale questo famoso tubo gta si mette dal debimetro al corpo farfallato?grazie ragazzi purtroppo non riesco a capire questo tubo gta come e dove va messo!perche io vorrei tenere l'airbox se cosi ho capito che si chiama,e mettere questo tubo gta !mi date un aiuto in materia!grazie:decoccio:
#3
Grazie klaudyus,ho capito che si trova sotto il mio airbox sulla dx,guardando lairbox a cofano aperto!ce una cassa che intravedo dall'alto,dovro alzare la macchina e guardare meglio!un ultima cosa ma se io lascio tutto cosi come'e tolgo quella specie di trombetta che o all'interno del airbox cosa succede alla macchina?grazie ciao
#4
Alcuni hanno notato benefici, altri perdite di potenza ai bassi regimi, fossi in te terrei la trombetta, anche perchè secondo me se si inizia a modificare con tubi gta, filtri a pannello e quant'altro, dopo tutto questo necessiterebbe di una rimappatura della centralina.
#5
Ok klaudyus lascio il mondo cosi come!!!ciao
#6
devi levare il risuonatore e mettere al suo posto il tubo gta questo e il codice ricambio 73503254 lo puoi trovare in alfa a circa 20 euro...poi puoi mettere un filtro a pannello nell airbox il mio preferito e bmc.
la "trombetta nell airbox è un sistema che utilizza il principio di venturi per convogliare meglio l'aria nel condotto di aspirazione non la togliere...
#7
ok grazie!! comunque per il momento lascio stare tutto lo faro piu avanti!!!mmi tengo il codice del tubo gta!per il momento non ho nessun problema alla macchina eccetto che ne o gia parlato nel forum giusto solo il problema della sonda lambda!grazie per l'interessamento
