Dashcam, quale modello per Giulia?
Non voglio tenere la parte a nessuno..
A me piace quella che mi hanno montato i ragazzi di eng e fortunatamente l'ho montata due mese fa..perché lunedì un camion mi è venuto addosso all'uscita dell'autostrada..
E stava anche scappando..
Non voleva firmare
Molto interessante come soluzione, soprattutto perchè è ottimamente integrata.
Una domanda: quel modello registra anche ad auto spenta? A me interessa qualcosa che possa registrare sempre (o almeno quando viene rilevato del movimento) ma non so se la cosa si possibile o se comunque possa danneggiare la batteria dell'auto...
Ha una piccola batteria e registra anche con un piccolo movimento tipo aprire il cofano e mettere il liquido dei tergi..
In una cartella apposita...
Reactions: leoben
Buono! Quindi con l'auto parcheggiata, la cam registra solo in caso venga rilevato del movimento. Più o meno sai quanta autonomia può avere? Lascio l'auto ferma in un parcheggio circa 10 ore, e poi viaggio mezz'ora. Basterà per ricaricarla ed avere la necessaria autonomia?
Ultima domanda... In una scheda SD quanto video ci sta?
Grazie per le info :)
Reactions: desiroli
Qualcuno ha installato una doppia cam su vetro posteriore oscurato di serie, abbastanza scuro direi, le riprese come sono? Specialmente in notturna?
Io ho passato il cavetto fino a dentro il bracciolo centrale e collegato alla presa accendisigari che è sottochiave.
Su giulia preferisco che sia tutto plug n play.
Sull’altra auto invece ho usato il +12v dello specchietto elettrocromico
ciao, potresti spiegarmi meglio come fare per collegarla allo specchietto elettrocromico della Giulia?
La Aukey, invece, l'ho messa esattamente a centro parabrezza, sotto alla plastica dello specchietto, attaccata allo stesso powerbank.
Appena le faccio una foto te la mando.
PS
Considera che con 10.000 mAh ho alimentato la dashcam da Mantova a Bormio via Bernina, Gallo e Livigno e il giorno dopo da Bormio a Livigno, Gallo, Umbrailpass, Stelvio , Trafoi e Mantova. E c'era ancora carica.
Comunque tengo due powerbank identici e li carico uno alla volta mentre uso l'altro.
PPS
Il vantaggio di questa (e altre) dashcam è che posso montare il supporto anche sulla 500, allo stesso modo, e sposto solo la camera da un'auto all'altra. E la porto via quando parcheggio in strada (ha la rilevazione di movimento ma non la uso...o forse potrei...boh...)..
alla fine ho preso questa Aukey anche io, domani vorrei montarla ma mi/ti chiedo: con il powerbank, volendo posso lasciarla accesa sempre, anche parcheggiata, giusto? E con il cavo così corto come hai fatto?
appena puoi, aspetto la foto :)
Su giulia non l’ho montato così, comunque non è difficile, se hai il connettore dello specchietto con il tester vedi qual è il 12v sottochiave, il negativo è sempre il nero
Reactions: the_boss
