Dashcam, quale modello per Giulia?
Ciao ragazzi, qualche giorno fa ho provato ad installare questa dash cam che registra h24 a 360 gradi, ma ho notato che dopo circa un’ora di funzionamento era tanto calda.. qualcuno di voi la conosce? L’ho comprata su AliExpress ma ho notato che la vende anche un sito di nome “videospy” al doppio del prezzo ma con stesse caratteristiche.. Mi spaventa il fatto che scaldi così tanto in conseguenza del fatto che parcheggerò anche la macchina al sole
Per curiosità, com'è il video a 360°? Si riesce a vedere bene su tutti i lati? Ho visto qualche video dimostrativo ma era "troppo bello per esser vero"!!!
E dove l'hai installata?
Al momento non l’ho installata ancora, diciamo che si, lei ha visuale a 360 gradi ma per come è fisicamente l’auto non si riesce a vedere bene ovunque.. alla sinistra vedi lo specchio retrovisore interno essendo che la devi installare alla sua destra, anteriormente e nel lato sinistro vedi bene ma non benissimo dai finestrini di dietro.. dietro vedi bene perché hai la seconda cam. Lei può comunque essere regolata quindi puoi scegliere ogni volta dove vuoi che inquadri meglio
Pensavo di poterla mettere a centro abitacolo (diciamo intorno alla plafoniera posteriore) per poter vedere a 360° su tutti i vetri. Ma se includono una seconda cam, immagino che il totale di quella a 360° non sia molto definito.
Ho montato un dashcam della Alpine DVR-F200 con annessa camera posteriore ( lunotto ) e GPS. Ottima, pagata un pò e con l'ausilio della segnalazione volcale degli autovelox e tutor più speed limit di zona. WI FI solo se azionato così il telefono non si collega obbligatoriamente alla cam e puoi ricevere i msg WZP. L'ho collegata all'accendisigari del bracciolo ma volgio connettermi alla scatola fusibili ( fuse dell'accendsigari ) Parrà strano ma trovo difficoltà a trovare un negativo sicuro nei paraggi della scatola fusibili lato passeggero.....nessun suggerimento??
Ciao, si, io l'ho montata . Praticamente invisibile e buona visto il costo davvero esiguo. A dire il vero soffre il caldo. Ho notato che parte del corpo in plastica si è piegato ( vivo in Puglia ) ma il funzionamento non ha avuto interruzioni. L'ho smontata e montata sull'auto della moglie e al posto suo ho montato una dash Cam della Alpine.
Quello sarebbe più completo, ma dietro la dashcam si vedrebbe di più, oltre a dover portare il cavo fin dentro il bagaglio per alimentarlo.
Portare il cavo fino al lunotto è uno scherzo da ragazzini...... dal cielo , lato porte , sotto le guarnizioni. Se ci metti 5 minuti sono tanti......!
Ciao, non mi sembra vero di aver trovato un’altra persona che ha la stessa dash cam😊 L’hai mai lasciata parecchie ore accesa sotto il sole? O anche all’ombra? Io la mia non l’ho ancora installata perché ho delle perplessità e anche un po di paura.. Quando ho fatto le prove collegandola ai fusibili ho visto che scaldava veramente tanto.. alcune zone non le potevi quasi toccare.. e anche io vivendo in Sardegna ho paura che possa fondersi o bruciarsi o creare disastri (anche tu mi dici che si è piegato il corpo in plastica)
L’hai comprata su AliExpress?
Un consiglio a tutti: NON acquistate dashcam con batteria ma solo con capacitore (condensatore): la piccola batteria che fa da tampone ha la brutta tendenza a fondersi/bruciare come tutte le batterie a ioni di litio quando vengono surriscaldate.
Nella migliore delle ipotesi, con auto bollente, vi si fotte prima che diciate "beh". E molte (tutte?) a batteria morta non funzionano più neanche con l'alimentazione dell'auto.
Si, come vedi nella foto cerchiato di bianco c’è un dado con misura 8-10 (non ricordo bene quale delle due misure) dove tutti, io compreso, colleghiamo il negativo.
Ma quando hai collegato la dashcam che abbiamo uguale come avevi fatto con il collegamento del negativo?
    54.3 KB · Visualizzazioni: 165
Ho usato uno spinotto USB ( tagliato il cavetto di alimentazione e collegato i poli alimentazione che passano nella USB ) e l'ho collegato ad un adattatore USB da presa accendisigari. Perfetto!! Magari un adattatore doppio continuando ad avere una porta USB disponibile. ;)
....e dire che ho pure provato con un tester per vedere se quel punto era utilizzabile!! Ok, userò quel dado :)
    10 KB · Visualizzazioni: 116
Reactions: ziopalm
Ciao a tutti, mi sapete consigliare una “buona” dash cam che riprenda h24 e quindi anche a motore spento quando parcheggio l’auto? (Sempre attiva e non se rileva movimenti)
La mia non mi soddisfa in quanto ha una qualità bassa e non sempre leggo i numeri di targa
Grazie mille
