Devo sostituire tutto l'avantreno - cosa prendo?
Secondo me se avevi su un assetto tipo 3-5 cm potevi avere qualche problema ma con l'assetto q2 che differisce un 2 cm circa dall'assetto originale non da problemi ne di usura precoce ne di compressione all'ammortizzatore...i kayaba sono ottimi per le nostre Alfa
Se trovi qualcuno che con una pressa verticale te li monta, puoi comprare i soli silent-block. Sono misure unificate e li trovi da un rivenditore di articoli industriali.
Reactions: alfa147_
Alla fine ho ordinato tutto, mi mancano solo gli ammortizzatori che sono in arrivo.
Ho comprato anche gli ingrassini per fare la modifica dei braccetti con ingrassatori.
Con una pressa idraulica di un amico estraggo i Silent block, faccio il foro e avvito l'ingrassino, prima di rimontare i Silent block li lubrifico con grasso al silicone e li rimonto.
L'unica cosa che non ho capito è se devo forare solo l'alluminio o anche la gomma del Silent per fare arrivare il grasso alla boccola d'acciaio
Reactions: kormrider
Solo l'alluminio. Il grasso deve andare tra la boccola di gomma e la sede circolare dell'alluminio del braccetto. È lì che si genera usura.
Lavoretto ai braccetti eseguito, dubito serva a qualcosa, perché la gomma aderisce molto bene al corpo in alluminio, quindi secondo me non c'è lo spazio tra alluminio e gomma per un film di grasso.
Ecco le foto
    1 MB · Visualizzazioni: 132
    862.7 KB · Visualizzazioni: 125
    934.5 KB · Visualizzazioni: 128
    693.9 KB · Visualizzazioni: 126
Reactions: EDESMO e kormrider
Sono nella tua stessa identica situazione, sempre Q2 e stessi km. Data l'impossibilità di cambiare mezzo a causa delle limitazioni al traffico €4, dovrò montare la scatola che mi fa fare qualche km/anno, ma ho l'avantreno che è molto ballerino oramai, non ostante l'ultimo cambio dei braccetti è di circa 4 anni fa e a meno di 2 avevo risostituito quelli superiori.
Riguardo agli ammortizzatori, a Torino c'è una ditta della quale ne parlano bene e pensavo di farmi rigenerare i miei se è possibile farlo...Sapete qualcosa in merito? Sono rigenerabili? grazie
