Discussione aperta da pisilio il
Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
#961
Ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Questi suggerimenti sono preziosi!
Io mi sono fermato perché non vedo il connettore FAKRA da smontare.
Da quello che dici capisco che è innestato sul modulo ETM quindi forse devo tirare giù tutto il modulo per vederlo.
Avevo anche il dubbio di dove far passare il cavo della 12V, perché avevo paura delle interferenze con i cavi di segnale, ma se tu hai fatto così e funziona, vuol dire che non c'è pericolo.
Hai anche usato un RCA per andare a un SUB nel bagagliaio ?
#962
Si scusa, ho dimenticato il sub. Dal DSP c'è un'uscita dedicata con il suo spinotto, ho fatto passare il cavo fino al sub sempre nei battitacco sx, poi all'altezza dello schienale posteriore sono salito e sono passato all'interno della traversa a cui poggiano gli schienali posteriori e sono uscito dove c'è il ricevitore del keyless (quella scatola nera che vedi aprendo il bagagliaio). Per le interferenze non ho riscontrato problemi, non so se è stata fortuna o semplicemente il cavo del positivo decente o la massa relativamente corta del DSP.
Reazioni: agatti
#963
Grazie per tutte le preziose info.
#964
Ciao
Quando decidi di fare l'intervento, potresti postare le foto di cosa trovi sotto il battitacco? Chiedo perché io sono arrivato a tirare il mio fascio di cavi dal baule al sedile del conducente passando sotto le plastiche e senza smontare nulla.
A questo punto vorrei sapere se sotto il battitacco anteriore c'è spazio a sufficienza per tirare il fascio di cavi sino al cassettino portaoggetti (la sonda è passata ma è piccola) oppure se mi conviene passare sotto la moquette e arrivare al piantone
Grazie mille
Non ho ancora fatto il lavoro, ma esistono un paio di threads nei quali ci sono le foto del battitacco smontato, magari ti possono essere utili:
#965
Alla fine dopo un timido tentativo quasi subito inceppato, ho dirottato il fascio di cavi sotto la moquette e in poco tempo ho raggiunto la pedaliera ed infine il cassetto porta oggetti. Ora smonto l'ETM e catturo il segnale attraverso dei rubacorrente montati sulla prolunga FAKRA, così non tocco i cavi originali. Sono tentato di aggiungere due fusibili volanti per il segnale che porto nel baule. Che tu sappia, l'ETM è già protetto rispetto ad un corto accidentale del cavo che va ai diffusori?
Reazioni: agatti
#967
Stavo rispondendo la stessa cosa di leoben. Quello che chiedi tu è una protezione sul finale, ma normalmente, che io nella mia ignoranza sappia, gli amplificatori hanno la protezione per il corto internamente, che non è realizzata attraverso un fusibile, in ogni caso. In caso di corto vanno in protezione.
Reazioni: Marco Calcagno
#968
Marco, credo stiamo realizzando una cosa molto simile, ma tu sei più avanti !
Ti dispiace se anche io ti faccio qualche domanda ?
- In che senso sei passato sotto la moquette ? Intendi che hai sollevato la moquette nella zona battitacco, ma senza passare sotto il battitacco ? Come hai fatto, è più semplice che passare sotto al battitacco ?
- Tu hai fatto passare anche un RCA in quella zona (intendo un RCA dal bagagliaio all' ETM) ? Lo chiedo perchè io lo devo fare, ma far passare un RCA a due canali con la sonda da elettricista, mi pare un po' difficoltoso.
- Ultima: mi puoi dire dove si trova esattamente il connettore FAKRA guardando l'ETM dal buco dello sportellino portaoggetti (che immagino hai rimosso) ? Lo chiedo perchè vedo dei cavi, ma non riesco a identificare il FAKRA. Io sto acquistando il cavo bypass per il FAKRA, in modo da non tagliare o intercettare i fili originali. Intendo quello qui sotto:
#969
A partire dal sedile posteriore sx abbattutto, ho individuato un pertugio attraverso il quale con un sondino di plastica sono uscito sotto il battitacco posteriore. Dopo ho proseguito sempre sotto il battitacco e sono arrivato al battitacco anteriore in corrispondenza del sedile del conducente. In corrispondenza del montante, la moquette ha una giuntura che ho utilizzato per arrivare al poggiapiede della pedaliera (sempre rasentando il battitacco laterale) dove, forzando un po la moquette ho recuperato a mano la punta del sondino che poi ho guidato al cassetto portaoggetti.
Il connettore FAKRA non lo vedi dal cassettino perché è situato in alto...
Reazioni: agatti
#970
aha mitico grazie, mi sa che faccio così anche io. Sei riuscito a far passare così anche gli RCA, oppure non li usi ?
