Discussione aperta da pisilio il
Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
#311
di niente;) prova così, se ancora non hai bassi potresti avere problemi di cortocircuito acustico. In questo caso andrebbe rivista l'installazione
Ciao grandissimo. Ora è perfetto woofer diretti e twetter con crossover. Già che c'ero ho messo una spugna. Di dove sei che ti offro una birra?grazie ancora
#312
Rispetto all'impianto di serie hai notato consistenti miglioramenti?
#313
Allora per ora o provato due canzoni anni 90 a volume 20 prima solo dietro e poi solo davanti la differenza si sente. Più che altro la voce è più pulita come suono. Però non tolgo il fatto che quando potrò una radio aftermark me la metto
#314
ottimo!;) alzando il volume i woofer distorcono o si comportano bene? di solito non dovrebbero andare in crisi con i pochi watt di una radio, il discorso cambia se vengono amplificati.
Io sono di verona. nessun problema per la birra, fai come se l'avessi presa:D
ovviamente questa cosa vale anche per chi monta un kit due vie (o tre vie) su giulia. i filtri crossover dei kit fanno piuttosto pietà, specialmente sui woofer. di solito usano tagli molto conservativi e non permettono al kit di esprimersi al meglio. sarebbe buona cosa realizzare dei filtri ad hoc per ottenere una resa migliore. Con la scarsa potenza in uscita della radio di serie l'unico modo per avere un pò di basso in più è lasciare i woofer senza un passa alto. se si amplifica è meglio filtrare i woofer per evitare problemi
#315
Stamattina ho provato gli adattatori che ho costruito per i woofer, ho fatto qualche foto. Gli adattatori sono ancora da finire, mi manca da fresare l'interno dell'anello (dove appoggia il woofer) e sagomare la base come l'adattatore phonocar. Intanto ho fatto una prova del montaggio e la precisione è millimetrica, entrano perfettamente e il woofer non tocca il vetro:)
per farlo ho usato tre anelli di dimensioni differenti; in tutto l'adattatore è spesso 26mm. ovviamente ho usato macchine cnc, è impensabile farli così precisi a mano.
    131.4 KB · Visualizzazioni: 551
    121.2 KB · Visualizzazioni: 547
    121.3 KB · Visualizzazioni: 549
    142.1 KB · Visualizzazioni: 541
#320
La settimana prossima dovrebbero consegnarmi la Giulia e questa è una delle prime cose che vorrei sistemare. Insieme a gli ancoraggi nel bagagliaio.
Reazioni: Piezio77
