Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
Vanno benissimo anche gli adattatori in plastica per un impianto normale, dipende sempre dal woofer da montare e dal risultato che si vuole ottenere. Io preferisco sempre farli in mdf, è un pò uno sbattimento per prendere le misure e costruire gli anelli, ma il risultato è ottimo:)
Reazioni: massimodl
Quindi se ho capito bene tu hai sostituito gli altoparlanti e basta. Ricordo che @Nabucodonosor aveva sconsigliato interventi senza amplificazione, tu alla fine cosa raccomandi?
Io amplificherei senza pensarci, dipende sempre da quanto si è disposti a spendere e smontare l'auto. bisogna tenere conto che più si sale con la qualità dei componenti e più bisogna curare l'installazione e la taratura.
Per un semplice upgrade dell'impianto di serie si può montare un semplice kit due vie senza amplificare. se non si vuole amplificare bisogna prendere un kit entry level che non chieda tanta potenza e abbia una sensibilità alta. In ogni caso dipende sempre da cosa si vuole ottenere;)
Mah, io faccio parte di quelli che pensano che l'alta fedeltà in macchina sia pura teoria, quindi preferisco un buon impianto a casa. Comunque, dopo aver testato bene l'impianto base deciderò il da farsi, tenderei a fare un trattamento acustico alle portiere, ma visto che devo smontare sostituirei anche gli altoparlanti. Il mio unico cruccio è che la macchina è nuovissima e quindi vorrei essere sicuro di un rimetterci la garanzia nell'aprire i pannelli porta...
le auto hanno molti limiti e problemi ma ho ascoltato molte auto che avevano poco da invidiare a un impianto home. Se un impianto car è ben pensato, ben installato e ben tarato arriva a ottimi livelli. vedremo cosa riuscirò a tirar fuori dalla Giulia, l'impianto che avevo sulla 147 era di ottimo livello e ha preso anche diversi premi. sono fiducioso:)
dovrò trattare anch'io le portiere, posterò qualche foto dei lavori
Io ormai sono ossessionato dell'ambiente. A casa ho fatto molti passi in avanti curando il posizionamento dei diffusori e l'ambiente. Vorrei iniziare da lì anche in macchina. Seguirò i tuoi lavori, vorrei evitare di mettermi nelle mani dell'installatore di turno.
Nella 147 avevo fatto qualche lavoretto per limitare delle riflessioni, diffrazioni ecc. la differenza si sente, non come in un ambiente home ma migliora la focalizzazione e immagine sonora. nella giulia non penso di fare interventi così invasivi, la 147 ormai iniziava a essere vecchiotta ma la giulia è nuova.. Gli installatori purtroppo si limitano a montare la roba e far funzionare il tutto, di installatori davvero bravi (a installare bene un impianto e tarare il tutto) ce ne sono veramente pochi
Avevo visto un video su YouTube sul trattamento delle portiere della Golf. Se si sa come smontare i pannelli porta, il lavoro dovrebbe essere 'semplice'.
