Discussione aperta da pisilio il
Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
#361
#362
Sui woofer originali è indicato 20W, quindi l'autoradio sarà di conseguenza.
Reazioni: widonwaker
#363
scusate il doppio post ma non posso modificare il precedente, tra un kit 2 vie + tweeter (DSK 165.3 - Hertz Dieci car audio systems) oppure questa combinazione:
woofer: https://www.amazon.it/dp/B00ERV1K20/?tag=alfauto-21
tweeter: https://www.amazon.it/dp/B00DZJ5ICS/?tag=alfauto-21
quale consigliate?
la domanda "l'autoradio base della Giulia che potenza ha in Watts (picco - rms) ? Qualcuno lo sa?" vale ancora ;)
#365
Sono un pò confuso , nel manuale PDF presente nel topic in evidenza di questa sezione del forum , le misure dei tweeter vengono riportate di 25mm , non 40, e i woofer 165mm e non 160. Inoltre i 100W riportati sono RMS o picco ?
Hai ragione, non saprei.
#366
saranno 10-15w rms a canale, la vedo dura che possano essere di più. In ogni caso sono sufficienti se si montano woofer molto sensibili e poco esigenti di corrente. i woofer originali suonano forte perchè hanno una sensibilità altissima, sono leggerissimi e non sono assetati di corrente:)
i 100w riportati nel pdf dicono tutto e niente. sembra essere la somma dei watt dichiarati sugli altoparlanti, non la potenza effettiva della radio.
#367
Qualcuno che ha smontato woofer e tweeter o semplicemente sa di preciso le misure? Tweeter 25mm o 40mm e woofer 160 o 165mm ?
#368
Salve,
non so se è stato già detto (ho letto le 35 pagine abbastanza velocemente, potrebbe essermi sfuggito), ma vorrei sapere se l'impianto Harman Kardon è installabile in un secondo momento? (l'auto è già predisposta per 11 altoparlanti? E' complicato?)
Inoltre, l'impianto base non ho ben capito quanti altoparlanti ha. A prescindere da questo, è già predisposta la vettura per upgrade harman kardon, oppure mancano degli alloggi? (ad esempio Altoparlante Midrange solo su impianto audio medio/TOP di gamma, quindi base non c'è, ma c'è l'alloggio/predisposizione?).
purtroppo non è fattibile, vanno cambiati tutti i cablaggi auto esclusi i pochi del motore ossia tutta la briglia anteriore, posteriore, tutti i cablaggi porta con i relativi snodi a portiera, acquistare a parte sub, tutte le casse, amplificatore, cablaggio capelliera, cappelliera, etm.. Lavoro immane e a spanne siamo sui 5000€ più manod'opera, poi il tutto va allineato. direi che non ne vale la pena, direi che con 2000€ da un buon installatore fai meglio che l'arman.
Dimenticavo la versione base non ha il centrale sul cruscotto e nemmeno il foro per inserirlo come mancano i fori per i medi sulle porte anteriori, per cui si deve sostituire pannelli porta e cruscotto, siamo ad altri 3000€ totale 8000....
#369
Grazie dell'informazione, farò a meno di un impianto nuovo e penserò , almeno in un primo momento, a sostituire solo gli altoparlanti. A tal proposito, per le misure di tweeter e woofer sai dirmi qualcosa?
#370
Incredibile!?!?! Hanno fatto due versioni diverse della plancia con e senza alloggiamento per l'altoparlante? Alla faccia delle economie di scala!:confused:
Reazioni: zagor13 e Piezio77
