Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
Incredibile!?!?! Hanno fatto due versioni diverse della plancia con e senza alloggiamento per l'altoparlante? Alla faccia delle economie di scala!:confused:
se come per i pannelli porta, ci sarà una predisposizione parziale, ossia mi spiego meglio, sui pannelli di base dal lato interno c'è l'incastro per i medi ma manca il foro che probabilmente è fatto a pressa. Penso quindi che per il cruscotto sia la medesima cosa, e l'abbiano fatto proprio per evitare il post-upgrade
Reazioni: rickrd
ho allegato una foto del woofer. in ogni caso se intendi cambiarli va preso un adattatore (come diceva nabucodonosor: della phonocar per alfa mito) e dei woofer da 165. il woofer di serie è di una misura un pò strana, in ogni caso è un 165
Visualizza allegato 169606
Grazie mille davide! Dei tweeter sai niente? Oggi il concessionario mi ha fatto guardare all'interno di varie Giulia (la mia arriva fine settimana) e i tweeter anteriori non li ho visti, nè in portiera, nè in montanti, nè plancia. Ma dove sono e quanto sono grandi?? 25mm o 30mm?
Se vai a pagina 16 di questo tread, vedi lo smontaggio dei tweeter.
E ancora ma più interessante ci sta la predisposizione per il sub
Visualizza allegato 148588
Visualizza allegato 148589
Ho verificato che all'accensione infotainement vengono alimentati 12V il Rosso e nero e un altro è lo spunto accensione, i rimanenti due sono il segnale per il sub, Tutti a moddare l'impianto!!! (mancano i cavi da li alla cappelliera)
visto che sei molto afferrato in materia, con questi cavi sarebbe possibile il montaggio di questo Subwoofer sottosedile 150W attivo con controllo remoto.
Kenwood KSC-SW11 Subwoofer sottosedile 150W attivo con controllo re...
Sarei anche io molto interessato al montaggio di questo sub sotto sedile. Questi cavi permetterebbero sia l'alimentazione e sia il segnale audio?
di niente;)
i tweeter sono sulla plancia, per capirsi nei lati davanti ai montanti sotto al parabrezza. non li ho smontati ma al 90% sono da 25mm se non da 20. ho guardato a pagina 16 e sembrano quelli che avevo smontato da una panda. in quel caso li avevo rimpiazzati con tweeter da 25. tweeter car da 40 temo che non ne esistano, penso che non siano più grandi di 25 perchè cè poco spazio, probabilmente il 40 sta per il diametro compreso di "flangia"
di niente;)
Ahia... e se sono sulla plancia, sarà un casino immenso smontarli. In tal caso, sarebbe possibile "isolarli" (solo quelli anteriori) , diciamo disattivarli proprio e piuttosto prendere una cassa 3 vie da mettere in portiera?
