Differenza tra ET 41 e ER 46
Bisang
19 Marzo 2013
107
16
Av
Campania
1,9 jtd
Salve ho trovato dei cerchi originali di una 159 sullo scasso perfetti, li vorrei prendere per montare le termiche al posto dei cerchi originali da 17, questi sono 7jx16 ET 46 ma sul libretto dice che devono essere ET 41!!!! Si possono montatere?? Che cambia?? Posso incorrere in malfunzionamenti o usure???? Help meeee
con et 46 avrai tutto il cerchio piu all interno alla vettura di 5 mm, vedi tu l ingombro della pinza
Per legge non si potrebbero montare perchè le misure non corrispondono a quelle della casa madre etc., etc., ma nessuno se ne accorgerà mai o non ti romperà mai l'anima per questo. L'estetica, con un ET minore, sarà decisamente bruttarella. Ma, aspetta un attimo... se li aveva su una 159... leggo dal profilo che hai la 147... comunque non li puoi montare!
Se andassero a toccare internamente ( di solito con la ruota tutta sterzata )
potresti sempre spostare il cerchio all'esterno con dei distanziali ma devi controllare
che non tocchino poi nei parafanghi , non sarebbero omologati ma se li metti
solo da 5 mm nessuno li vede soprattutto se il cerchio è piuttosto chiuso .
Un mio collega di lavoro è passato dalla 147 alla 159 e non ha avuto problemi
recuperando i cerchi che montava prima quindi con i distanziali non dovrebbero
toccare da nessuna parte ...
