Dimensioni autoradio blaupunkt originale alfa 159 2007
No, no, cavi che spuntano non ne voglio :)
Io ho sostituito le prese usb nel vano portaoggetti con quelle in uscita dalla radio android, installando due femmine da pannello nella posizione originale.
Nel cassetto del posacenere ho eliminato l'accendisigari ed ho sostituito con due prese di alimentazione usb da 2.1 ampere.
Comunque utilizzo il bluetooth, per la connessione dal telefono. Le porte usb le uso per alimentare il router 4G e in caso di necessità per collegare chiavette usb per spostare musica o film.
Parto dal presupposto che non è una soluzione paragonabile ad una nuova autoradio.. Però con 20 euro tra cavo ISO e poggia cellulare ho risolto così.... 20 cm scarsi di cavo visibile.. Sono un poveraccio 300 euro non li ho...
    171.3 KB · Visualizzazioni: 187
    158.3 KB · Visualizzazioni: 176
    184.8 KB · Visualizzazioni: 174
    118.3 KB · Visualizzazioni: 186
    178.4 KB · Visualizzazioni: 189
    146.8 KB · Visualizzazioni: 193
    123.5 KB · Visualizzazioni: 192
Ma hai la classica radio o il radionav? Comunque io ho optato per un'autoradio con sistema Android, puoi farci qualsiasi cosa ( sentire musica con bluetooth, rispondere alle chiamate, utilizzare Google Maps, fare il mirroring per il telefono ecc...), Addirittura sto aspettando che mi arrivi un piccolo modulo per installarci anche android auto 😉
Visualizza allegato 226611
Scusami quanto ti è costata questa modifica?
Beh il volume si, ma non puoi cambiare traccia dalla radio. Il cavo ISO o Aux che sia trasporta solo segnale audio e non i comandi.
Comunque è difficile paragonare l'acquisto di un cavo con la sostituzione della radio, sono due interventi di ordine di grandezza mostruosamente diversi... Specie se si pensa ad installare una radio Android, che è di un'altra generazione rispetto alla radio di serie della 159 (ed anche del navi, che io ho sostituito proprio con una radio Android...)
Una buona radio android per la mia 159 con navi ?
Buonasera ho una 159 exclusive con navi Magneti Marelli, che autoradio android posso montare senza stravolgere l'impianto?
