Discussione aperta da MassimoXX il
Disattivazione allarme superamento limiti di velocità
#21
Premi set a lungo e segui tutti i parametri.
Reazioni: VURT
#22
Mi unisco alla discussione per sapere se ci sono novità sulla possibilità di disattivazione permanente.
Tra l'altro quando è in funzione il segnale sonoro della velocità viene disattivato il segnale sonoro dell'indicatore di direzione, e quindi per sapere se la freccia è ancora inserita o meno bisogna abbassare lo sguardo e distrarsi dalla strada...
non propriamente ottimale
#23
A me non lo fa... anche con l'allarme sonoro del superamento del limite di velocità disattivato le frecce continuano a "ticchettare"........
#24
Questa è la conseguenza di tutti i regolamenti fatti dall’Europa da persone che non sanno nemmeno avviare il motore di una macchina. Questo inutile avviso, insieme alla correzione del volante che si riattiva ad ogni avviamento, peggiorano notevolmente la sicurezza
Reazioni: gigalfa
#25
Seguo perché anch'io con stesso problema.
Quel cicalino snerva e disattivarlo non è immediato con un pulsante ma necessità di sfrugonare nel menu.
Io nella mia Alfa Junior si disabilita da solo, già successo due volte! A qualcuno è capitato nella propria vettura?
#26
Qualcuno ha novità per disabilitare definitivamente il cicalino del superamento velocità? Il venditore Alfa di inizio thread che si stava informando non ha trovato nulla?
Questa era una soluzione? nel caso io non ho capito come procedere.
#27
Momentaneamente usa il tasto "mute"poi
vai ad assistente alla guida.
#28
Comunque spostando il pad indietro, accedento alle scrorciatoie dei preferiti, mi appare un simbolo della velocità che premendo fa si che il sistema si zittisce.
Già meglio che entrare a sfrugonare nei menu.
Ciao Matteo, potresti spiegarmi questa procedura? Sono passato dallo Stelvio del 2022 a quello preso pochi mesi fa e questo allarme acustico è insopportabile
