Discussione aperta da franco853 il
Disattivazione permanente start e stop con alfa obd
#21
Ciao a tutti!.Ho provato anch'io a disattivare start e stop su la mia giulietta 1.4.multiair 170cv 2011.
Ho fatto procedura con multiecuscan 4.4 con licenza e obd originale, a me non ha funzionato l'unica cosa che ha fatto e farmi sperire la spia del start e stop dal guadro, apperte quello continua a funzionare...
Il log mi dice questo:
Lettura dati configurazione CAN...
CAN CONFIGURATION DATA:
6F 04 00 04 00 00 00 00 4F 04 00 04 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6F 04 00 04 00 00 00 00 09 04 00 04 00 00 00 00 4F 04 00 04 00 00 00 00 09 04 00 04 00 00 00 00 09 04 00 04 00 00 00 00
30 34 31 39 31 30 30 36 35 38 39 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 11 05 13 6F 04 00 04 00 00 00 00 09 04 00 04 00 00 00
00 87 C0 53 07 8F 00 3C 01 28 00 00 16 00 07 01 94 06 2D 03 3C 00 00 01 00 3A 51 0A 7C 00 00 00 00 09 00 00 00 00 37 01
61 00 38 00 20 00 00 00 04 06 00 00 00
Body Computer (BCM/NBC)
Controllo motore (ECM/NCM)
Guida Elettrica (EPS/NGE)
Quadro Strumenti (IPC/NQS)
Radio Ricevitore (NRR)
Impianto frenante (ABS/BSM/NFR)
Climatizzatore (HVAC/NCL)
Nodo Air Bag (NAB/ORC)
(Multiecuscan 4.4)
07/05/2019 19:24:07
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
Body Computer (BCM/NBC): EOL Ok
Controllo motore (ECM/NCM): Ok
Guida Elettrica (EPS/NGE): Ok
Quadro Strumenti (IPC/NQS): EOL Ok
Radio Ricevitore (NRR): Rimosso
Impianto frenante (ABS/BSM/NFR): Ok
Climatizzatore (HVAC/NCL): EOL Ok
Nodo Air Bag (NAB/ORC): EOL Ok
ESECUZIONE ADEGUAMENTO...
Funzione STOP&START
Vecchio valore: Presente
Nuovo valore: Non presente
COMPLETATO
PROCEDURA ALLINEAMENTO PROXI
Scrittura dati configurazione CAN...
Registrazione modulo: Body Computer (BCM/NBC) FALLITO! - Errore richiesta fuori gamma
[102A] errors: Byte 64: 01->0E
Registrazione modulo: Quadro Strumenti (IPC/NQS) ESEGUITO!
Registrazione modulo: Climatizzatore (HVAC/NCL) FALLITO! - Errore tempo di attesa
Registrazione modulo: Nodo Air Bag (NAB/ORC) ESEGUITO!
ESECUZIONE FALLITA
#22
(Multiecuscan 4.4)
07/05/2019 19:24:07
Funzione STOP&START
COMPLETATO
ESECUZIONE FALLITA
strano, io ho sempre una 2011, eseguito il tutto con multiecu 4.2 un annetto e passa fa e non ho mai avuto problemi.
#23
Non capisco neanch'io il motivo...
Procedura fatta:
Can setup/Proxi
Adeguamento:
Funzione Stop&start:
seleziono non presente: Esugui
Poi:
Procedura allineamento proxi
spengo il quadro aspetto 5 secondi.
Quando torno a guardare se ha salvato la modifica in funzione stop&start ma ritorna presente...
#24
Io ho eliminato start e stop semplicemente staccando il filo del sensore al negativo batteria
#25
Bella mossa!
Non so però che cosa ne pensa il body computer, che si serve di quei dati.
Tienici aggiornati!
#26
Bella mossa!
Tienici aggiornati!
Ciao a me invece manda in palla sterzo ,hi holder, e altri sensori chi può aiutarmi a risolvere sono di Torino Giuly del 4/2012 Mair 170 grazie
#27
io nel 2018 quando comprai la mia lo disattivai con multiecuscan dopo aver installato il gpl(per ovvi motivi), e mai avuto un problema, se avete un obd usb e l'adattatore giallo siete apposto, anche se mi ritornava un errore allineamento in console non ho mai avuto problemi come odometro lampeggiante o nient altro in diagnosi... con alfa obd non ci ho provato....
#28
Ma qualcuno di Torino o dintorni che possa risolvermi il problema grazie pago il disturbo
#29
Magari non ho capito bene ma .......io ho una Multiair my2016 . . Il venditore non ha fatto in tempo a consegnarmela e io gli ho subito chiesto come escludere lo start and stop..... E lui non ha fatto altro che agire sullo apposito tasto sulla consolle e da allora tutto ok
Da allora sono passati 4 anni
#30
Ok ma ad ogni riavvio si inserisce
