Discussione aperta da CyberGene il
Discrepanze nel consumo medio PHEV
#11
Non ti seguo molto nel ragionamento ma cerco di interpretare: intanto in modalità E-Save puoi scegliere di ricaricare la batteria con il termico qualora tu dovessi averne bisogno, per esempio, per accedere a zone con traffico consentito ai soli veicoli elettrici. Detto questo, poniamo che tu ti sposti da un punto A ad un punto B distanti 100Km consumando 10 litri di benzina e che questo ti consenta (assurdo come hai già detto) di ricaricare la batteria al 100% e che questo 100% ti consenta di ripercorrere a ritroso i 100Km. Il consumo non sarebbe comunque pari a zero ma si ridurrebbe da 10 a 5 l/100Km
Hai ragione, grazie per la correzione, è la metà del consumo, non zero. Ma hai colto il mio punto, che è: è giustificato ridurre il consumo segnalato se c'è stata abbastanza energia recuperata nella batteria. Mi chiedo se questo sia il motivo per cui uno dei display mostra un consumo inferiore rispetto agli altri due. Forse è lì che fanno questo tipo di calcolo?
Su un altro punto: dovrebbero segnalare i valori assoluti per evitare confusione. Ad esempio, hai percorso 70 km, bruciato 5 litri di benzina, consumato 10 kWh di carica dalla batteria e recuperato 1 kWh. Allora farò io stesso i calcoli.
#12
Io i display li guardo poco in generale e, specialmente in questi giorni in cui le temperature si sono abbassate un po', danno delle indicazioni veramente poco attendibili soprattutto sul fronte elettrico. Alla fine quel che conta è quanto spesso vedi il benzinaio e quanti km fai effettivamente con una ricarica elettrica. Il resto sono statistiche che ognuno può calcolare da solo in maniera più precisa di quanto faccia qualunque schermata dell'auto
Reazioni: CyberGene
#13
La cosa ancora più assurda sono i circa 70kWh / 100km di consumo elettrico. Questo vorrebbe dire avere si e no 20 km di autonomia. Nemmeno una Testa Model X Plaid in Ludicrous Mode consuma così. Mi sembrano dati tirati a caso… a meno che tu non abbia corso la Pikes Peak in salita trainando un ancora.
