Discussione aperta da dixtone il
Dispositivo fisso per lettura dati aggiuntivi OBD2
#364
anche io sono alla ricerca di un dispositivo che mi segnali quando è partito il processo di rigenerazione e mi faccia evitare di spegnere l'auto con il processo in corso che danneggia la marmitta catalitica e non solo. Parlando con degli alfisti mi dicevano che in commercio ci sono questi dispositivi: potreste aiutarmi indicandomi a chi mi devi rivolgere? grazie Giuseppe Stelvio 2022 2200cc 210 cv
#365
Reazioni: CristianZio77
#367
Ciao @neviojay, @danardi e @gaucho,
innanzitutto complimenti per questo splendido progetto.
Sto utilizzando il firmware originale sul mio Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel MY2023 (210 CV Q4).
Ho provato sia con CAN Direct (SN65HVD230) sia tramite Bluetooth (Vgate) e tutti i parametri funzionano correttamente:
  • DPF %
  • Temperatura liquido
  • Tensione batteria
  • Degrado olio
  • Pressione turbo
  • Rigenerazione
L'unico parametro che non funziona è la pressione olio, che rimane sempre a 0.00 bar.
La cosa curiosa è che nel quadro strumenti Alfa, nella schermata Indicatori Tecnici, la pressione olio viene visualizzata correttamente (circa 2.5 bar con il motore al minimo).
Ho controllato anche il codice e ho visto che la pressione viene decodificata dal messaggio CAN ID 0x4B2 nella funzione handleOilPressure().
Mi chiedevo se sulle MY2023 Alfa abbia modificato il CAN ID oppure il formato del messaggio.
Se può essere utile, sono disponibile a catturare e condividere i frame CAN della mia vettura per capire dove viene trasmessa la pressione olio.
Ho aperto anche una Issue su GitHub con lo stesso problema, nel caso preferiate rispondere lì.
Grazie ancora per il lavoro che avete fatto su questo progetto!
    45.4 KB · Visualizzazioni: 18
    66.8 KB · Visualizzazioni: 17
    64.5 KB · Visualizzazioni: 22
    66 KB · Visualizzazioni: 16
    69.1 KB · Visualizzazioni: 18
    70 KB · Visualizzazioni: 17
    86.4 KB · Visualizzazioni: 18
    104.8 KB · Visualizzazioni: 16
    50.2 KB · Visualizzazioni: 15
    95.2 KB · Visualizzazioni: 17
    48.9 KB · Visualizzazioni: 16
    34.3 KB · Visualizzazioni: 17
