Distribuzione dopo 50k km ma 5 anni
renton82
3 Novembre 2012
255
17
36
XX
Toscana
2.0 140 CV JTDM2
Ho visto dalle fatture del precedente proprietario della mia Giulietta 1750 Veloce che è stata fatta la distribuzione a circa 60k km a metà 2021 per un problema alla pompa dell'acqua che perdeva come mi ha confermato anche lui. Adesso l'auto ha 110k km e sono passati quasi 5 anni, secondo voi devo già rifarla solo dopo 50k km?
Secondo il piano di manutenzione alla scadenza temporale dei 5 anni va rifatta la distribuzione.
Per sicurezza ti consiglio di rifarla perché se dovesse rompersi il danno sarebbe enorme.
Controlla anche quella dei servizi
Per la distribuzione va considerato il limite sia in km che anni…la fai in base a quello che raggiungi prima.
Poi se l’auto la tieni in garage al calduccio ed è una storica/youngtimer che usi solo nel week end e ci fai tipo 5000-8000 km in 5 anni, allora potresti fare un rischio calcolato e farla a 6 anni invece che a 5.
Ma personalmente non andrei molto oltre perché il gioco, in caso di rottura, non vale la candela ovvero un motore distrutto con le valvole piegate o altro di peggio.
Nel tuo caso i km non sono pochi…
Si, so che va fatta dopo 5 anni oppure 105k km ma chiedevo appunto avendone fatti meno della metà, se fosse tassativo rifarla alla scadenza dei 5 anni
Guarda con attenzione lo stato della cinghia e di tutte le rotelle sulle quali gira e se tutto sta in salute tira tranquillamente anche sette anni e più chilometri. In condizioni ottimali ci puoi arrivare ad 80.000 in tranquillità.
Ho aperto il coperchio e controllato la cinghia... a me sembra perfetta, quei piccoli segni trasversali li ho fatti io con l'unghia per sentire la cinghia. Non presenta micro fessurazioni, non è secca ma mi sembra bella "gommosa" e all'interno del coperchio non c'è alcun segno di acqua od olio... Anche la cinghia servizi mi sembra nel medesimo stato.
Poi tranquillamente arrivare a 10 anni o 100 mila km… in base a quello che arrivi prima importante è controllare ogni tanto e che la cinghia non vada in contatto con contaminazioni come benzina olio ecc .. 5 anni è altamente esagerato.. poi però fanno sostituire olio ogni 20/30 mila km.. e più sensato sostituire olio ogni 10 mila km e la cinghia ogni 8/10 anni…
