Doppio beep / segnale acustico ma nessuna spia avaria
Potrebbe dipendere dalla batteria della chiave un po’ scarica. Perché se ricordo bene è lo stesso suono di quando scendo dalla macchina con la chiave in tasca per aprire il garage
grazie per il suggerimento, proverò comunque a cambiare la pila visto che è un costo trascurabile
Idea stupida, ma per caso hai i sensori di parcheggio anteriori? 😅
si ma fatti verificare e sono a posto, inoltre il suono è diverso dal beep dei sensori
Magari per qualche motivo è il modulo stesso a produrre quel suono, il tipico suono del bluetoont quanto si connette e disconnette o è più simile al suno che fa la chiavetta USB all'inserimeto alla sua porta?
non ho mai collegato il BT al modulo o alcuna chiavetta ma proverò per vedere se faccia il suono che dici grazie!
Reazioni: Antonio156alfa
mo' mi viene il dubbio che possa essere il suono di quando c'è pericolo ghiaccio (che non ricordo)...i sensori di temperatura soffrono l'umidità o magari un falso contatto...
Scusami la domanda. Hai i sedili elettrici? Se si,
Questo è il classico beep quando memorizzi la posizione del sedile, che sono 3. Prova a memorizzare con un altro numero (2) e senti il beep uguale. Se così fosse, avrai sotto il sedile qualcosa di anomalo e quindi come se cercasse di memorizzare.
Reazioni: danardi
fantastico grazie e si ho i sedili elettrici! proverò grazie mille!!! farò tutte le prove del caso e verificherò i contatti
