Dove inserire additivo per olio trasmissione cambio manuale mt6
Mustazz
4 Agosto 2023
20
6
15
Veneto
Giulia
2.2 diesel MT6
Salve, avrei la necessità di inserire un additivo anti attrito ed usura ( bardhal ) nell'olio del cambio manuale della mia Alfa Giulia 2.2 diesel 160cv mt6... Da quello che so non c'è una vaschetta di controllo livello dell'olio trasmissione quindi se volessi inserire questo additivo da dove potrei accedere senza svuotare l'impianto? Grazie a chi mi risponderà
Lo puoi inserire solo da dove si inserisce l’olio. Posso chiederti perché vuoi mettere l’additivo?
Ok e da dove si inserisce l'olio del cambio? 🤣
Comunque voglio provare questo additivo perché uso già additivi di questa marca con ottimi risultati e tutto ciò che può far bene mi farebbe piacere sfruttarlo, gli inserimenti delle prime marce sono leggermente duri, so bene che è una caratteristica di questi cambi mt6 quindi non voglio eliminarla ma magari ridurla e siccome per cause di forza maggiore ho dovuto defappare e rimappare vorrei aiutare a non usurare troppo i vari componenti per non dimenticare anche il fatto che come già molti hanno avuto pure io ho slittamenti ad alti giri a regime di coppia a causa del famoso paraolio che sporca la frizione... So bene che questo additivo non fa miracoli e non risolve lo slittamento ma se può aiutarmi a rimandare di un po' certe spese importanti di sostituzioni ben venga. Vorrei sottolineare che gli slittamenti c'erano anche con mappa originale e non sono causati dalla mappa.
Io ti sconsiglio di usarlo, potrebbe anche causarti problemi. Magari fai un cambio olio con quello prescritto
Io ho messo bardhal MTF 75/80 più tT&D additivo mezzo tubetto.... Va da dio😁
E quello che vorrei fare io solo non so da dove accedere per inserirlo... Da dove lo hai inserito tu?
Vedi che è semplicissimo. Alza la macchina e trovi il tappo in prossimità della leva del cambio
Sicuri che se lo apro non esce l'olio dall'impianto? Non l'ho mai fatto su questa macchina quindi evito di fare il sapientone e fare danni quindi chiedo prima 👍
Sul cambio trovi 2 tappi a brugola.... Uno di carico nella parte laterale e uno di scarico sotto. Una volta scaricato l olio metti quello nuovo dal laterale fino quando esce e così è a livello. Chiudi e sei a posto
Ma quale impianto.... È una cambio manuale,non automatico
Se apri il tappo giusto, cioè quello di riempimento e livello, al massimo può uscire qualche goccia. Ma se il livello è al massimo, come fai ad aggiungere l’additivo?
