Discussione aperta da VINJO il
DPF su Giulietta - [Discussione Ufficiale]
#771
Bargo io col vecchio dpf della 159 in 100000 km mai avuto problemi...era perfetto e la spia del filtro attappato mai accesa
Confermo, io ho avuto due 159 mai avuto nessun tipo di problema con il dpf.....
#772
IL dpf sul 1.6 non ha mai dato problemi a nessuno (Vedi delta - bravo su cui è ben + rodato ) l'unico motore che ha avuto problemi con il dpf in casa fiat è stato il 1.3 m-jet 75 cv (suppongo anke il 90cv) . In molti hanno segnalato un consumo eccessivo di olio tanto che i proprietari erano costretti a cambiare olio ogni 5mila km al massimo se andava bene. Mia sorella ha una Y del 2008 e ha lo stesso problema. In lancia tra il dirgli di andare a tavoletta oltre il cds non han saputo che altro dirgli. Quando poi mi è capitata la macchina sotto mano ho comunque notato una mega boiata By gruppo fiat: Consigliano olio 5W 40 e al tagliando quello ti mettono! Per macchine col dpf di norma è preferibile 5 w 30 per cui ho fatto io il cambio olio alla macchina e ho messo il 5w30 e fin'ora è arrivata a 9mila km, ora vediamo come va ... PS è capitato a tanti questo problema ma mamma fiat non ha fatto nulla..intanto con i nuovi motori 1.3 han cambiato sistema del dpf...
#773
I primi 1,3 jtdm non erano stato concepiti per il dispositivo dpf e di conseguenza nemmeno il tipo di olio da usare era stato scelto in base al dpf. Il dpf è stato applicato ad un motore standard per questo dava problemi. i nuovi 1,3 jtdm asono stati rivisti tecnicamente ed è stato scelto un olio specifico ecco perchè oggi i problemi sono spariti
#774
certo ma sono dei mentecatti a suggerire il 5 40 invece del 5 30... ieri ho controllato l'olio della macchina di mia sorella...perfetto con 9mila km... Non li aveva mai fatti, pensa te!
#775
Le officine autorizzate usano solo il 5w30 per i diesel con dpf. Loro sono aggiornati ma i libretti uso e manutenzione già in possesso non si possono aggiornare
#776
Se vuoi dato che sei di salerno andiamo alla lancia di nola(NA) con la macchina di mia sorella e vediamo se mettono il 5w30 così come alla lancia di avellino e alla lancia di treviso. MI ci gioco anche la giulietta che sto x comprarmi guarda. Non diamo per scontate le cose... SE quasi tutti hanno avuto problemi è perchè le officine hanno avuto , per quei motori, delle indicazioni sbagliate.Io non parlo di olio suggerito dal libretto uso e manutenzione ma dell'olio che ti mettono le officine autorizzate lancia , il che è ben più grave. Hanno avuto delle linee guida totalmente sbagliate.Siamo comunque indi...basta :: Abbraccio :.
#777
Purtroppo la scorrettezza e la mancanza di professionalità mi fanno pensare che hai ragione, però sicuramente loro sanno benissimo che il 5w30 è più indicato....
#778
Da qualche giorno avverto degli scricchiolii provenienti dal rivestimento esterno isolante del dpf, quando spengo l'auto. Immagino sia dovuto al raffreddamento di quella parte.
#779
Quello e' il classico rumore dei metalli caldi che iniziano a raffreddarsi e quinti a tornare alla loro dimensione iniziale
#780
non è che senti lo scarico che incomincia a raffreddarsi...? :rolleyes:
Comunque quando parte la rigenerazione, la ventola che si sente girare a 3000 ha lo stesso sound di quando sia ha il clima acceso... abbiamo il dpf climatizzato ahahahaha
