Dubbi , Curiosità e info varie su acquisto Giulietta - Discussione Ufficiale!
Re: Giulietta 1.6 105 cv o 2.0 150 cv?
Si sono daccordo sul fatto che per usi prettamente cittadini, la motorizzazione più indicata è il 1.4 GPL, così non hai il problema del dpf, ed hai un'auto economa e brillante allo stesso tempo, oltre a contenere i costi di gestione. Del resto è il suggerimento che avevo dato inizialmente.
Re: Acquisto giulietta 140 cv
Piccolo OT: Scusa wurth, sicuro non siano 2 gli anni previsti dalla legge?
E la formula "vista e piaciuta"?!
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Si sono due... La macchina è del 5\2012 quindi scadrà il 5\2014.... Mi rimarrebbero solo pochi mesi .. Parlo della ufficiale ...poi lui sommerebbe i restanti mesi con una non della casa x arrivare a 1anno
2 anni se è nuova e 1 anno se è usata
vai in alfa e fai l'estensione per tutti gli anni che ritieni necessari e tagli la testa al toro.
Ora appena vado a provarla mi informo sui costi. .... anke se credo costi una fucilata... cmq leggendo nei vari post proverò se si percepisce dei vuoti in accelerazione e poi ho letto di problemi con il clima accesso. ...
Non so in Alfa, ma credo ti convenga farlo tramite venditore..
Se sono nel giro, hanno ottime convenzioni e per 2 anni te la puoi cavare anche con meno di 600€.
Mah ora vedo che mi dice il venditore..... ma c'è qualche Giuliettaro Che mi può aiutare con qualche consiglio PRE-acquisto ???!!!Rage-Face:
Re: Dubbi , Curiosità e info varie su acquisto Giulietta - Discussione Ufficiale
Ciao a tutti ragazzi, finalmente in ditta hanno ordinato la mia bella Giuly! Grazie per i preziosi consigli che mi avete dato in passato o che ho trovato leggendo il forum! Alla fine ho scelto per il 1.6 105 cv distinctive, grigio magnesio con:
cerchi a turbina da 17
Pack visibility
Impianto Bose
Sensori di parcheggio anteriori
Uconnect 6,5
Bracciolo centrale posteriore
Non vedo l'ora che arrivi!!!
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ragazzi fra un mese scade la garanzia Alfa sulla mia Giulietta, ma ho comunque la garanzia del concessionario per 2 anni,dato che l ho comprata usata, quindi sapete dirmi quali sono(se ci sono) differenze fra le 2 garanzie?
