Salve a tutti ho una Giulietta 1750 voglio eliminare il catalizzatore e per quanto riguarda il montaggio provvedo io per la parte elettrica della centralina vorrei solo rapportare i parametri non aumentare i cavalli. Io sono di Reggio Calabria qualcuno di voi conosce un preparatore bravo che posso contattare grazie
Se togli il kat sul benzina la revisione non la passi.. inoltre vai a svuotare troppo lo scarico e perdi contropressione meglio mettere un 200 celle così hai lo scarico più libero passi la revisione e non perdi contropressione togliere tt lo fai solo se devi avere molti cv 300 o più ma allora li si va anche a cambiare diametro scarico ecc.. se togli il kat devi avere la mappa che espressamente dedicata perché allora li fai lavorare la sonda esclusivamente per carburare e non per emissioni.. io te lo sconsiglio poi fai come vuoi.. calcola che per fare revisione ogni 2 anni poi devi rimettere catalizzatore rimettere mappa originale ecc.. conviene?.. poi se ma mio cugino lo do il libretto e mi fa revisione e la macchina manco la vede e rimane in garage.. e un altro discorso.. ma le normative e ecc saranno sempre più stringenti quindi chi fa revisione rischia di chiudere a fare ste robe!!
Grazie del tuo consiglio ma io lo tolgo ugualmente Pultroppo sono bloccato per quanto riguarda far fare la centralina e nn so a chi portarla
Spediscila a chi fa centralina e li dici cosa vuoi fare il problema è che magari li si dovrà aggiustare e fare magari più volte avanti indietro vai da biesseracing ecc..
E si ho chiamato però mi dicono che spendendo la centralina ti spengono la spia però nn è un lavoro al 100%
Io nn sono esperto chiedo un parere di un esperto se io spedisco la centralina e mi faccio fare il lavoro oppure vado con la macchina cosa che mi è difficile per via della zona quali sono le differenze? Comporta qualche problema? Il mio intento è sacralizzare NON aumentare i cavalli ma farla girare più fluida e abbassare le temperature
Togliere il kat per non aumentare i cv è inutile.. come ti ho detto togliere il kat la sonda lambda la fai lavorare esclusivamente per carburazione.. e non per abbassare emissioni.. quindi la centralina lavora diversamente ovviamente facendo una mappa sul auto hai il vantaggio che la possono provare e se ci sono problemi risolverli più facilmente fare solo la centralina non sanno come va fino al suo montaggio.. a sto punto ti conviene avere 2 centraline.. una la mandi via e altra la tiene originale.. per migliorare affidabilità basta sostituire olio spesso 5/8 mila km e mettere un 10/60.. rimuovere il kat migliori sicuramente le temperature di scarico ma su un auto originale non serve più di tanto..
io nn voglio aumentare i cavalli perché già ne a 235 e vanno bene quando aumenti poi vai a sollecitare tutte le parti originali come frizione ecc però sono fissato sul cacciarlo
Come olio uso pakelo 5w40
And il consiglio che ti stanno dando, non scatallizzare se non devi preparare, é quello migliore e corretto.
Mi sembra chiaro che ti interessa solamente trovare qualcuno che supporti la tua decisione a prescindere.
