Elm 327 v 1.5 nuovo modello
Ho provato con la versione 4.3 free ma nulla ho sempre lo stesso problema.
Quando faccio la ricerca ECU fa tutto il caricamento lampeggiano i led sul interfaccia ed alla fine mi dice completa ma senza nessun ECU trovata.
I driver li ho fatti aggiornare a windows automaticamente su internet.
Ho provato l interfaccia con dei software del fornitore ed è in grado di leggere i parametri della macchina.
Scusami ancora...ma anche io, oltre ad avere una interfaccia usb, modificata, ho anche una interfaccia simile ma Wi-Fi...dovrei anche io togliere la resistenza...ma ho paura ad aprirla...dove sono le 4 vitine che chiudono il guscio? Sotto all'etichetta? O è chiusa ad incastro?
La mia le viti le porta sotto etichetta
Non ti resta che comprarne un'altra compatibile.
Con AlfaOBD ti funziona?
Vi aggiorno sulla situazione...con AlfaOBD mi dice che si collega ma non mi mostra parametri... non mi resta che buttare questa interfaccia e cercarne un altra.
Qualcuno mi sa consigliare qualche interfaccia sempre molto economica ma che ha provato e funziona.
Reazioni: Giuseppe93
Problema connessione elm 327 V1.4
Salve,
Un saluto a tutti,da tempo che sto provando a sincronizzare il mio ELM327 credo v. 1.4 con la mia Alfa Giulietta 1.6 120 cv 2016 senza alcun successo.
Quando effettuo il tentativo di connessione, mi compare il seguente errore:
"CONNESSIONE FALLITA, Eccezione lanciata da un componente esterno. Controllare le impostazioni dell'interfaccia, porta COM, pin EOBD adeguato!" Il modulo senza connettori si collega senza problemi,mentre con i vari cavi giallo,rosso mi genera l'anomalia.
Avevo letto che c'è una resistenza da togliere qualcuno può aiutarmi a capire quale sia?
Qualcuno può aiutarmi? Grazie anticipatamente a tutti
