Discussione aperta da Giuseppe93 il
Elm 327 v 1.5 nuovo modello
#11
Ho provato con la versione 4.3 free ma nulla ho sempre lo stesso problema.
Quando faccio la ricerca ECU fa tutto il caricamento lampeggiano i led sul interfaccia ed alla fine mi dice completa ma senza nessun ECU trovata.
I driver li ho fatti aggiornare a windows automaticamente su internet.
Ho provato l interfaccia con dei software del fornitore ed è in grado di leggere i parametri della macchina.
#12
Scusami ancora...ma anche io, oltre ad avere una interfaccia usb, modificata, ho anche una interfaccia simile ma Wi-Fi...dovrei anche io togliere la resistenza...ma ho paura ad aprirla...dove sono le 4 vitine che chiudono il guscio? Sotto all'etichetta? O è chiusa ad incastro?
La mia le viti le porta sotto etichetta
#13
Non ti resta che comprarne un'altra compatibile.
Con AlfaOBD ti funziona?
#14
Con AlfaOBD non ho ancora provato... cerco di capire un po come funziona e poi provo.
Comunque grazie a tutti per la collaborazione.
#15
Vi aggiorno sulla situazione...con AlfaOBD mi dice che si collega ma non mi mostra parametri... non mi resta che buttare questa interfaccia e cercarne un altra.
Qualcuno mi sa consigliare qualche interfaccia sempre molto economica ma che ha provato e funziona.
#16
Reazioni: Giuseppe93
#17
Problema connessione elm 327 V1.4
Salve,
Un saluto a tutti,da tempo che sto provando a sincronizzare il mio ELM327 credo v. 1.4 con la mia Alfa Giulietta 1.6 120 cv 2016 senza alcun successo.
Quando effettuo il tentativo di connessione, mi compare il seguente errore:
"CONNESSIONE FALLITA, Eccezione lanciata da un componente esterno. Controllare le impostazioni dell'interfaccia, porta COM, pin EOBD adeguato!" Il modulo senza connettori si collega senza problemi,mentre con i vari cavi giallo,rosso mi genera l'anomalia.
Avevo letto che c'è una resistenza da togliere qualcuno può aiutarmi a capire quale sia?
Qualcuno può aiutarmi? Grazie anticipatamente a tutti
