ELM327 wifi
vittorio78
17 Agosto 2017
32
2
19
Lazio
1.4 Turbo GPL
Ciao a tutti,
ho acquistato ul elm327 wifi, con torque funziona perfettamente invece se collego il multiecuscan versione free mi dice così:
COMMAND: ATZ
RESPONSE: ATZ
ü
ELM327 v1.5
COMMAND: ATI
RESPONSE: ATI
ELM327 v1.5
COMMAND: ATE0
RESPONSE: ATE0
COMMAND: ATL0
RESPONSE: ATL0
COMMAND: ATH0
RESPONSE: ATH0
COMMAND: ATSPC
RESPONSE: ATSPC
COMMAND: ATS0
RESPONSE: ATS0
COMMAND: ATCAF0
RESPONSE: ATCAF0
COMMAND: ATCFC0
RESPONSE: ATCFC0
COMMAND: ATCRA 7B0
RESPONSE: ATCRA 7B0
COMMAND: ATSH 7B0
RESPONSE: ATSH 7B0
COMMAND: ATAT1
RESPONSE: ATAT1
OK
COMMAND: ATST41
RESPONSE: ATST41
COMMAND: ATBI
RESPONSE: ATBI
ATTENZIONE: Questa interfaccia non è compatibile con ELM 327 1.3! Non si collegherà a nessun modulo CAN.
guardando su internet ho letto che dovrei togliere una resistenza però ho provato a misurare i piedini 6 e 14 e non c'è niente valore 0.
allego le foto della mia interfaccia se qualcuno può dargli un occhiata perche io questa resistenza non la trovo da nessuna parte.
grazie
    134.9 KB · Visualizzazioni: 1,676
    136.4 KB · Visualizzazioni: 992
    270.8 KB · Visualizzazioni: 1,021
    211.7 KB · Visualizzazioni: 1,004
    81.5 KB · Visualizzazioni: 1,210
La puoi buttare nel bidone, non è questione di resistenze, dal log non accetta i comandi di configurazione per usare il can.
Torque funziona con protocollo scantool, AlfaOBD funziona usando il protocollo proprietario della centralina.
Io ti consiglierei gli elm327 della konnwei, il modello wifi non me lo ricordo. Se posso darti un consiglio lascia perdere il WiFi a meno che non lo devi usare con un iPhone per ha solo svantaggi rispetto alla versione Bluetooth.
Cosa dovrei lelegge nello specifico nelln descrizione per sasapere sesè compatibile con multiecuscan? Che protocollo dovrei vedere ? Grazie mille
Le konnwei vanno abbastanza bene tutte però mi ero dimenticato che se devi collegarti con connettore giallo, non funzionano. Io personalmente uso Obdlink, va bene dovunque e con qualsiasi software, ma ti antico che non è economica ma di altissima qualità e la qualità giustamente si paga. Se devi solo guardare il motore konnwei kw902 bluetooth va molto bene. Altrimenti l'unica cosa da fare è provare qualche interfaccia, eventualmente puoi vedere se sul sito di MES trovi indicazione sulle interfacce compatibili.
Ok gragra mille
Riprendo questo post un po' vecchio per chiedere ai più esperti come mai questa interfaccia WiFI non mi si connette con MES per iPhone.
Si può modificare qualcosa per farla funzionare?
