reaction84
Super Alfista
Io per quell errore ho sostituito la pompa dell alta pressione a me l auto però non partiva propio 130 euro usata da un motore fidato con 120mila km e ho fatto io il lavoro senza sostituire la cinghia distribuzione non so che diagnosi usi a me con multi ecu scan dava anche bassa pressione rail e un altro errore, prima di sost la. Pompa avevo provato due regolatori di press che mi avevano prestato ma nulla l'auto non andava in Moto di solito la pompa da vuoti e potrebbe spegnersi durante la marcia la. Mia è morta di colpo invece.
Le. Prove da fare sono le seguenti:
Verifica con diagnosi come lavorano gli iniettori(io non potevo perché l'auto non partiva)
Verifica la pressione di mandata della pompa di bassa e se hai voglia smonta la pompa per vedere che nn ci sia sporco nel serbatoio.
Se fosse il regolatore posto sulla pompa dovrebbe darti difficoltà anche Nell avviamento, quello sul flauto non lo comprare se non è quello butti i soldi prova magari con uno che riesci a recuperare se non risolvi e'la pompa di alta, se mi dici vuoti è Strattoni la. Pompa di alta e' davvero probabile.
