Ciao a tutti
la mia 166 2.4 jtd 136 Cv del 1999 ha un problema in fase di accelerazione. Premendo il pedale a fondo arrivari a 2500 giri comincia a strattonare con accensione della spia iniezione, specialmente quando si apre tutto il gas, se invece si da' gas dolcemente non ci sono problemi.
Facendo un'analisi con lo scanner sono stati rilevati i seguenti errori:
0101 - air mass meter Flow - Segnale intermittente
0235 - Boost pressure Sensor A - Livello segnale basso
il debimetro e' stato sotituito da 20.000 Km percui penso piu' ad un problema di cablaggio elettrico, mentre il sensore (che credo sia quello sul collettore di asprazione, correggetemi se sbaglio) credo abbia piu' di 200.000 km dato che la macchina ne ha 312.000 e l'ho presa che ne aveva 103.000 senza mai cambiarlo.
Secondo voi cambiando il sensore di pressione potrei risolvere?
Dato che ho la valvola EGR chiusa con relativa correzione degli errori in centralina, questo errore sul sensore puo'm derivare da questa modifica?
Grazie a chiunque vorra' contribuire.
Gianluca
Gianluca
