Discussione aperta da Davide_QV il
Storia e personaggi Esame di Storia Alfa Romeo, Test..
#31
ed ora un'altro bel quesito :)
parliamo del grande BUSSO
BUSSO negli anni 70 progetto il aro a tutti V6, questo motore all'epoca era un 12 valvole come ben sapete e nacque come 2.5 V6.
nella sua testa però si celava una peculiarità diversa dal concetto di tutti i BIALBERO che venivano prodotti in ALFA proprio perchè qualcuno si lamentò con BUSSO che in ALFA non c'era inventiva costruttiva e si facevano solo motori con quella peculiarità.
che cosa aveva di così strano il primo BUSSO? :smiley_004:
#32
Beh io penso che sara per il fatto che non sia stato adottato i due alberi a camme in testa come l'Alfa a saputo ben fare gia da anni luce....prima di fare il mitico 2.5 V6...
per aprire una parentesi, i primi 2.5 V6 hanno il difetto di perdere olio dalla guarnizione della testata, l'olio andava a depositarsi tra le due bancate, a volte colava fuori e andava giu sulla campana per finire su i scarichi... :Cool!!!:
per rimediare a questo problema si doveva smontare le testate, agrandire solo di una certa profondita i condotti dell'olio (blocco+testata) e infilare un tubo in acciao inox dentro questo agrandimento sul blocco in modo che fuoriesce di una certa lunghezza e quando si rimontava la testata, la guarnizione non era al contatto dell'olio... :Idea:
problema molto corrente sulle GTV 2.5 V6.... :fragend013:
#33
GRANDISSIMO SANDRO!!!!!! :Cool!!!:
infatti come si vede nell'immagine c'era un solo albero a camme mentre le valvole di scarico venivano comandate con un bilanciare :smiley_004:
    28.3 KB · Visualizzazioni: 259
  • 1.jpg_thumb
    1.jpg_thumb
    37.3 KB · Visualizzazioni: 253
#34
un'altra che cmq è complessa ma anche no :smiley_004:
venne definita disegnata dal vento :smiley_004:
a voi la risposta :Cool!!!:
#35
per caso era sopranominata disco volante??
#37
bravo mattia.....era proprio la GIULIA TI :Cool!!!:
esattamente come dici tu sviluppata nel centro stile al portello dopo molte ore di galleria del vento :smiley_004: fu la prima ALFA progettata così :smiley_004:
#38
cmq la GIULIA fu una delle prime ad avere anche qualcos'altro nel suo telaio di particolare.....vediamo se lo sapete :grinser021:
#39
non sono sicuro ma penso che sara qualcosa con il ponte....giusto??
a differenza delle altre credo che la Giulia ha la barra stabilizatrice posteriore... :fragend013:
#40
stiamo parlando di telaio e non di sospensioni SANDRO :smiley_133:
