F51N - Tubo del Carburante
Ma dove l’hai fatto? Qua a Milano sembra essere tutto chiuso, Bhe parlando di incendio ecc e ho notato che in effetti consuma… poi un errore che sto riscontrando e che ho fatto il pieno ma mi dice 450km di autonomia
Buongiorno
Ho ricevuto anch'io la lettera del richiamo e la porterò ad inizio settembre al concessionario dove l'ho acquistata . ..sembra che una decina di motori su circa 250.000
siano risultati con qualche dado non stretto con la giusta coppia di serraggio..io vivrei tranquillo ...se proprio vuoi puoi stare attento ad eventuali odori di benzina che possono arrivare nell'abitacolo od in garage dopo un viaggio.
Per quello che riguarda il pieno , sappi che l'autonomia è calcolata in base alla media dei consumi che fai ..se prima di del pieno hai consumato molto ( attraversamento di una città )ti darà poca autonomia al contrario se hai consumato poco ( tipo 30 km in statale senza traffico ai 70 km/h ne avrai molto ..pochi giorni fa sono rientrato da una gita in montagna ..dopo una lunghissima strada tutta in discesa ho messo 30€ e mi dava 550 km di autonomia,.ovviamente non reali in quanto appena presa autostrada e tirato un po' il motore si è attestata a livelli più credibili ..
Un saluto
Aggiornamento: ho contattato un officina su Milano centro, mi dicono che devono vedere se nel richiamo è prevista sostituzione di qualche pezzo anche se in realtà dovrebbe essere un’azione fatta con un software che risolve il richiamo in 5 minuti le ho detto guarda che ho problemi nei consumi e dovrebbe essere collegato al richiamo e dice che non è così, mi avrebbe richiamato vediamo… e con l’occasione dice che ho un altro richiamo in realtà di origine software e anche questo è altrettanto veloce…
Per quanto riguarda l’attivazione dell’applicazione, mi dice l’operatore del
Customer care che mi invia un email dove devo allegare documento d’identità e libretto per poi essere ricontattato da altro dipartimento, non so se sia questa la procedura o avrei già dovuto finalizzare l’attivazione in chiamata.
per l aggiornamento quello della benza è solo una verifica e nel caso serraggio di alcuni dadi, l altro richiamo non so cosa sia.
Discorso app, si tt corretto verificano l identità tua e dell auto dopo di che t inoltrano una mail con un link, inizia a scaricare l app e a creare l account, un paio di giorni e sei operativo 🤙
Reazioni: Gianvi alfista
Ciao ragazzi, ci tenevo ad aggiornarvi per quanto riguarda i due interventi di richiamo. Sono stati eseguiti in circa 15 minuti totali col computer. Mi ha guardato se ci fossero delle perdite inerenti nel richiamo in oggetto e non ci sono. Per l’app sto aspettando il link non vedo l’ora così esploro le varie funzioni.
