gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 17,545
- 15,108
- 181
- 48
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
No nessuna modifica togli quella che hai e monti quelle..
E neanche nessun problema con canbus? Avarie sul cruscotto? Niente di niente?No nessuna modifica togli quella che hai e monti quelle..
Ah ho capito, quindi da solo errore quando si fa il controllo sulla centralinaNo niente soie unica cosa è che se fai diagnosi ti da errori sulle lampade ma non si accende nessun spia o segnale nel cruscotto
Per il resto nessuno sfarfallio o altro, giusto?Ah ho capito, quindi da solo errore quando si fa il controllo sulla centralina
la giuly, non segnala avaria alle luci anabbaglianti, ameno che tu abbia gli xenon, dovrebbero essere le luci targa, per quanto riguarda le h1 , arrivano dalla cina? le sue originali si innestano bene?Buongiorno ragazzi, due domande: Montate h7 Agptek in centralina mi segnala l’errore ai due anabbaglianti e mi si accende la spia nel cruscotto,però leggendo i vostri commenti credo che dipenda dalle luci targa anche loro led quindi prima domanda è normale l’errore in centinaia? Sul sito di questa marca c’è scritto che in caso di errore bisogna mettere una resistenza, si può fare? O semplicemente devo mettere la resistenza alle luci della targa? Seconda domanda h1 sempre stessa marca, purtroppo non riesco a mettere la lampadina come descritto nelle istruzioni cioè alle 9.15 con cavi rivolti verso il basso. Perché? È normale che devono andare per forza così? Hanno il punto obbligato?
