Discussione aperta da Marco_Mst il
Fari led non omologati Giulietta
#31
No nessuna modifica togli quella che hai e monti quelle..
#33
No niente soie unica cosa è che se fai diagnosi ti da errori sulle lampade ma non si accende nessun spia o segnale nel cruscotto
#34
Ah ho capito, quindi da solo errore quando si fa il controllo sulla centralina
Per il resto nessuno sfarfallio o altro, giusto?
#35
No nessun problema per quello che costano è un ottimo acquisto secondo me
#36
E penso proprio che procederò allora, stavo quasi quasi pensando di prendere anche gli h1 a led per gli abbaglianti.
Sempre della koyoso, tu quali hai abbaglianti?
#37
per curiosità, che differenza fa una lampada a led con dissipatore e ventola , da una senza?, cambia la durata, i lumen? ma i consumi alla fine se hanno le ventole, consumano di + o di meno delle alogene?
#38
La differenza con una normale lampada a led è che con la ventola hai maggiore durata grazie al raffreddamento e di conseguenza anche più luminosità nel tempo, visto che il raffreddamento della ventola fa si che non si surriscaldi.
#39
Buongiorno ragazzi, due domande: Montate h7 Agptek in centralina mi segnala l’errore ai due anabbaglianti e mi si accende la spia nel cruscotto,però leggendo i vostri commenti credo che dipenda dalle luci targa anche loro led quindi prima domanda è normale l’errore in centinaia? Sul sito di questa marca c’è scritto che in caso di errore bisogna mettere una resistenza, si può fare? O semplicemente devo mettere la resistenza alle luci della targa? Seconda domanda h1 sempre stessa marca, purtroppo non riesco a mettere la lampadina come descritto nelle istruzioni cioè alle 9.15 con cavi rivolti verso il basso. Perché? È normale che devono andare per forza così? Hanno il punto obbligato?
#40
la giuly, non segnala avaria alle luci anabbaglianti, ameno che tu abbia gli xenon, dovrebbero essere le luci targa, per quanto riguarda le h1 , arrivano dalla cina? le sue originali si innestano bene?
