Fendinebbia simil Led
  • Autore discussione Autore discussione Cino92
In effetti non ci avevo pensato,lo facevo perche’ ho le luci xeno e l’ effetto visivo col giallo non e’ dei migliori
Vero ma gli antinebbia li lasci accesi solo quando hai la nebbia...e poi scusa chi se ne importa del lato estetico durante una giornata di nebbia??
Che ti han fatto le Fdo?
Ad un controllo sulla Mito di mia moglie hanno visto che erano montate sulle diurne ( che sono a vista nel faro ) della lampade a led..Graziata solo con una ammonizione verbale ma ci stava il verbale+multa e la revisione se volevano...
io sulla mokka avevo messo delle lampade a led perchè avevo il tuo stesso problema , montate un disastro non fanno più la loro funzione di fendere la nebbia e nemmeno di illuminare perchè la luce si disperde in modo anomalo ,erano solo carini alla vista , alla fine ho rimontato le originali perchè non ha senso avere dei fendi con solo estetica.
Reazioni: Jack Ryan
Salve gente, ho una domanda, è possibile sostituire la diurna 21w5w con una striscia a led che fa la medesima funzione ? ( sempre se esiste ovviamente )
Grazie mille !
Grazie mille !
Tutto è possibile, ma questo intervento è invasivo e non alla portata di tutti, ti allego esempi
    70 KB · Visualizzazioni: 275
  • Adoro
Reazioni: AlfaAddicted
Ti ringrazio infinitamente per la risposta ma ... Ho già fatto questa modifica, io intendevo sostituire in tutto e per tutte le T20 con una striscia a led.
...quasi quasi mi sento preso per il culo sai? Tanto ingegno e fai una domanda così banale? Certo che si può. Si può fare tutto, basta avere le competenze.
Non sentirti preso per il culo, io qui ho fatto un impianto a parte con fili e tasti interni abitacolo, ma per fare come dicevo prima ci vogliono, come dicevi tu prima "competenze" che io non ho, con resistenze ed altro.
Un led va a 5w max, io volevo sapere se era possibile sostituirlo alla 21w senza farlo bruciare
