Filettatura supporto filtro olio
Over@z
Super Alfista
27 Dicembre 2016
500
458
119
37
Campania
Ex 1.6 Twinspark
Chi sà dirmi la filettatura di questi tappi?
devo installarci 2 sensori
il codice che mi dà via eper è: 60599763
(vedi foto)
  • POMPA OLIO MOTORE ALFA ROMEO GTV 2.0 TWINSPARK 16V 1995_1998-45-6-RICAMBIAUTOUSATO.COM.jpg
    9.2 KB · Visualizzazioni: 213
Di solito sono passo 1,25 o 1 quelli ma non sono sicuro.. bisognerebbe controllare per sicurezza.. anche perché potrebbe essere conico e sarebbe difficile montare dei sensori…
Quei tappo li può togliere e rimettere tranquillamente sono come quelli delle coppe olio delle uno punto ecc… al massimo va messo un po’ di mastice ecc suo filetto se già presente ma e molto probabile che siano conico..
Reazioni: Over@z
Ma che sensori devi mettere lì? Quello di temperatura i primi Twin Spark lo avevano dietro nel serbatoietto della coppa olio...
Da lì puoi ricavare mandata e ritorno se devi mettere un intercooler...tipo quello del jtd
io ho il sistema con il sandwich ma lo devo togliere per mettere un altro sandwich con sole tubazioni e radiatore olio
quindi volevo sapere se quei tappi li posso utilizzare per i 2 sensori temp. e press. olio
