Filtro aria sportivo su alfa 156 1.8 ts
ragazzi, grazie x le vostre risposte. scusate ma non ho specificato che si trattava del filtro pari all'originale. Quello rotondo di cartone x intenderci.. Ora volevo acquistare un filtro aria sportivo della sparco, in cotone, la forma del filtro, è precisissima all'originale, ora volevo sapere se qualcuno di voi lo ha montato e come và il motore in ripresa e allungo. inoltre, l'airbox che funzione ha?
Allora, se intendevi il filtro detto "a pannello" che sostituisce quello originale, posso dirti che non ci sono controindicazioni, l'importante è tenerlo pulito e non esagerare con l'olio quando lo rigeneri (magari vai dal meccanico di fiducia per farti vedere come si fa la 1^volta, se non sei sicuro).
Per il resto il miglioramento è solo leggerissimo a tutti i regimi, ma non è che si percepisca in maniera evidente, diciamo che è un miglioramento del filtro originale che apporta una quantità d'aria al motore leggermente superiore rispetto ad avere quello original, quindi non aspettarti niente di che.
Sound assolutamente invariato, ovviamente, visto che è solo un filtro.
Per la cronaca, sulla mia ne monto uno in cotone della K&N.
L'airbox, chiaramente ha la funzione di ospitare il filtro...e poi fa da riserva d'aria che da un maggiore spunto ai bassi: eliminandolo infatti ai bassi si perde tantissimo.
Grazie di cuore della spiegazione!
